Buitendeur zet telkens uit bij slot
Ik heb het nu al een paar maal gecorrigeerd, maar nu is het weer zo ver. :x
Ter hoogte van het slot zet de buitendeur zover uit dat ie weer aanloopt op het kozijn. Deze deur is van hardhout en gelakt.
Het zelfde had ik ook met een vuren deur (ook gelakt) en toen ten einde raad maar een flink stuk van de slotkant weggehaald.
Gevolg is wel dat ik het slot + gaten weer verder 'naar achteren' opnieuw moest plaatsen.
Vraag: wat kan ik doen om het niet weer te laten gebeuren :?: (de binnenkant waar het slot in zit had ik ook al eens meegelakt)
Dank voor je reactie Waldy.
Heb het bij twee deuren en kozijnen nagekeken, kozijn(en) zijn recht.
Het blijft opvallend dat het bij twee deuren precies bij het slotgedeelte gebeurd.
Het vericale deel (waar het slot ingewerkt zit) is bovenaan en benedenaan 105 mm en ter hoogte slot 107 mm. Dus duidelijk bij het slot uitgezet.
Het smaller maken van deuren is makkelijker aan de hangzijde;
frais de scharnieren 2 mm dieper in (bovenste scharnier 2,5mm)en schaaf daarna 2mm van de deur.
Tegenwoordig zitten er ook vaak kunststof vulplaatjes van 1mm achter de scharnieren van het kozijn. Wanneer U die weghaalt heeft U ook iets gewonnen.
Voor het plaatselijk uitzetten van de deur heb ik verder geen verklaring.
Hoe zit het met de kwaliteit van de scharnieren?
Zijn deze niet verbogen of zitten deze los?
De scharnieren zijn RVS paumellen van een dikke kwaliteit (kostte ook wat, maar dan heb je ook wat, toch?). Heb ook niet het idee dat die scharnieren vervormt zijn of zo.
Denk dat ik er maar voor kies om aan de hangzijde er 2mm af te halen. Heb geen vulplaatjes onder de scharnieren.
Het is normaal dat je aan de sluitzijde 2-3mm speling hebt en dat de zijkant iets schuin geschaafd is.
Ik vermelde SLUITZIJDE = zijde van het slot
HANGZIJDE = zijde waar de scharnieren zitten!
Maros
