Buitendeur verbreden
Hoi,
ik ben een oude boerderijdeur (staldeur zo een uit twee delen) aan het opknappen.
Een van de zaken waar ik tegen aan loop is dat ie 88 cm breed is terwijl mijn deurkozijn 92 cm breed is.
Ik wil de deur aan beide kanten 2 cm verbreden: is dit mogelijk en zo ja, hoe kan ik dit het beste aanpakken.
Wordt de deur gewoon met normale scharnieren opgehangen, of worden hier duimhengen voor gebruikt?
Ik denk dat als er normale scharnieren worden gebruikt het niet verstandig is om aan deze kant een latje te bevestigen, omdat de hele deur dan aan dit latje van 2cm dik komt te hangen.
Als er duimhengen worden gebruikt lijkt het me wel te doen. Je verplaats de duimhengen dan gewoon 2 cm naar buiten, en bevestigd een latje van 2 cm aan beide zijden.
Scharnieren is op dit moment de bedoeling, duimhengen, mits niet te groot kan ook, heb ongeveer 10 cm ruimte voordat de raampjes beginnen aan de bovenkant.
a) igv scharnieren: kan ik dat latje heeeel goed vast zetten zodat het niet meer los kan en het zo oplossen: hoe dan vast te zetten?
en
b) wat voor latje is geschikt voor deze verbredingsactie?
Zou je mischien een foto kunnen uploaden van de deur, zodat wij een beeld krijgen?
Ik denk dat als je het latje gewoon goed vast schroeft om de 15cm ofzo het wel goed moet gaan, mischien voor de zekerheid nog wat lijm of kit hier tussen doen.
Als latje zou ik gewoon het zelfde soort hout gebruiken als waar de deur van is gemaakt.
Je kunt met een gerust hart de stijlen verbreden.
Het beste is om enkele cm van de deur af te halen zodat je er delen kun aanlijmen die ca 5-6cm breed zijn.
Wel met mes en groef.
Indien je een degelijke lijm gebruikt zul je geen problemen hebben.
Vroeger en ook tegen woordig nog worden grenen en vuren buitendeuren bij diverse fabrikanten vandeuren gemaakt uit stijlen die doorgezaagd zijn en omgekeerd met mes en groef aan elkaar gelijmd worden om spanningen weg te nemen.
Je kunt er dan gewone scharnieren voor gebruiken.
Ik heb al twee jaar een nieuw breder kozijn en de oude smallere voordeur hangt daar ook nog steeds in met een latje, schroeven en idd een goede constructielijm.
Maros
