Buitendeur vanuit binnen en buiten te openen
Onze achterdeur heeft standaard aan de binnenzijde een sleutel zitten. Graag zou ik indien deze op slot is gedaan (en de sleutel zit er nog op) toch van buitenaf open kunnen doen met een tweede sleutel. Bij onze voordeur kan dit, maar daar zit een heel oud lips slot in. In de keukendeur een moderne cilinder. Je moet nu de sleutel aan de binnenkant een beetje naar achter trekken in de neutrale stand en dan lukt het. Maar zijn er sloten waarbij dit niet hoeft?
Hartelijk dank!
Ja die zijn er maar dan heb je een verlengde cilinder nodig aan de binnenkant.
Nu is de cilinder denk ik 60mm lang waardoor de sleutel net iets over het midden komt en de sleutel van de buitenkant niet ver genoeg ingestoken kan worden omdat dan de sleutel aan de binnenkant in de weg zit.
Maak je de cilinder aan de binnenkant wat langer dan heb je die ruimte wel en is er waarschijnlijk niets aan de hand.
Let wel er zijn ook cilinders die direct blokkeren als er al een sleutel ingestoken is, dus wel eerst even controleren voordat je een nieuwe verlengde cilinder koopt.
suc6
Gerrit
Ahh, dus die bestaan! Is het een kwestie van zoeken op 'verlengde cilinder'? Kon geen leverancier vinden. Wellicht andere tips?
Je kunt gewoon naar je cilinderleverancier gaan en dezelfde cilinder wat je nu hebt in 5 of 10 mm langer uit laten voeren.
Heb je geen sluitsysteem (alle sleutels in huis hetzelfde) dan kun je ook gewoon een losse cilinder kopen wat vaak ook goedkoper is dan gelijksluitend laten maken.
Alternatief is een knopcilinder dus aan de binnenkant een knop en aan de buitenkant een sleutelgat want of je nu de sleutel in het slot laat zitten of er een knop van maakt maakt inbraaktechnisch weinig uit.
suc6
Gerrit
Drie goede ideeën: de sleutelboer is hiervoor de aangewezen persoon! Ik maar zoeken bij ijzerwarenzaken. En een tweede is een knop aan de binnenkant. Is natuurlijk hetzelfde als een sleutel erin laten. Maar dan de laatste opmerking over inbraakbeveiliging. Hmmmm. We wonen in een zeef wat dat betreft. Ik ga daarover de tips maar eens doornemen. Het politiebureau hiernaast is in 2007 opgedoekt. Wordt dus nu wel een risico (het was zo heerlijk rustig wat dat betreft....).
Nogmaals dank! Kan op slot....
Tja de simpelste oplossing en goedkoopste is dus gewoon de sleutel uit het slot halen, maar denk dat je dat ondertussen zelf ook al wel bedacht hebt. :wink:
suc6
Gerrit
