Buitendeur tocht probleem
Goedemorgen.
als u mij willen helpen met mijn voordeur probleem. er komt koude lucht naar binnen via de kier. ik heb de rubber reeds vervangen maar probleem is niet opgelost.
ik merk dat mijn voordeur een speling erin zit, hij is niet helemaal dicht. Ik heb geprobeerd om hem strak in te stellen maar het lukt me niet.
ik heb foto's genomen. zal u aub willen bekijken en advies aan me willen geven wat ik het best kan doen om mijn probleem op te lossen.
alvast bedankt
Waar heb je de rubbers geplaatst? Ik zie ze niet in bijgevoegde afbeelding hoort het rubber te zitten op de plek waar ik de lijnen gezet heb. Door de plaatjes dan meer deze richting op te plaatsen trek je de deur meer het rubber in als je hem op slot draait.
de rubber zit idd in de deur, en de tocht gaat via onderkant van de deur en de rechterkant vanaf scharnier naar beneden. als ik de deur induwen dan komt de toch alleen nog een beetje via onderkant van de deur
Dat kan je (deels) oplossen door een zogenaamde tochtstrip met borstel op de deur zelf (aan de binnenzijde). Het voordeel van een borstel ten opzichte van een rubber is dat het de tocht tegen kan houden met wel kan ventileren.
Dat vermoede ik al aangezien het verstellen van de sluitplaat een tegendraads effect heeft.
Dit kan het gevolg zijn van de werking van het hout (tijdje met droge lucht dus hout wordt ook droger met krimp als gevolg) of het net niet precies juist gepositioneerde scharnieren. Dit kan je dan inderdaad verhelpen met de tochtband waar @Henk253 naar verwijst.
Als het tocht bij het scharnier moet je de scharnieren verstellen.
Ik heb hem geprobeerd om strak te krijgen maar helaas lukt me niet. ik heb de sluitkom al maximaal naar achter geduwd. als ik de sluitkom naar voren duw dan krijg ik nog veel meer speling in de deur, ik denk dat ik eerst proberen om de deur geen speling meer krijg maar hoe?
Wat is de kromming van de deur? En gebruik je iedere nacht en iedere keer dat je van huis bent de 3-puntssluiting?
Hoe winddicht is je woning. Je moet toch een bepaalde hoeveelheid lucht van buiten naar binnen krijgen. Overwegen om het zo te laten is ook een oplossing. Tocht voel je alleen als er een behoorlijk verschil is in binnen buiten temperatuur. Toch.
Waarom niet?
Wij hebben ook een keukendeur die weinig krom is en dat zit al heel lang zo. Kan voor 1000€ een nieuwe deur kopen maar van wie krijg ik garantie dat die deur wel 100% recht blijft.
Ik heb bij mij het tochtprobleem kier opgelost door aan de binnenkant (gelijk ook ter beveiliging) raamklemmen te plaatsen waardoor de deur strakker tegen de rubbers wordt gedrukt.
  • Informatief
Waarderingen: wgb
Dat is bij een goed afgestelde driepuntsluiting die hier aanwezig is, onnodig.
Ipv raamklemmen (of bijzetsloten) heeft TS al een 3-puntssluiting met afgeschuinde haken. Goed afgesteld zijn deze beter én veiliger in gebruik.
Edit: Rola was mij net voor.
Dan een kwestie van deze verplaatsen en die erboven? Ik heb inderdaad een afwijkende deur zonder 3-puntssluiting.
Maar blijkbaar is dat al gebeurd ook al begrijp dat er dan nog meer speling komt.
Nee, bij de middenkom heb je een dag- en een nachtschoot. De sluitkom voor de dagschoot moet je zo afstellen dat de deur tegen de dichting aankomt (en deze 1 a 2 mm indrukt). De sluitkom voor de nachtschoot moet je zo afstellen dat deze vrij kan draaien als de dagschoot in de kom zit.
Daarna stel je de bovenste en onderste sluitkommen van de 3-puntssluiting af op dezelfde wijze als de dagschoot: Bui het uitdraaien van deze schoten (welke een afschuining hebben) moet je de deur tegen de dichting aantrekkken.
Maar een kier aan de scharnierzijde kun je niet hiermee afstellen. Dat doe je door de scharnieren te verplaatsen. Dat is een timmermansklus.
