Buitendeur tocht oplossen.
Onze buitendeur tocht verschrikkelijk aan de onderzijde van de verticale kant. Ik ben al eens bezig geweest met de afstelling van de dievenklauwen maar het resultaat is een zwaar draaiende sleutel. Is er iets mee te doen, of kan ik beter aluminium tochtstrips gaan monteren?
Hoi @Rola dank voor je reactie.
Ik neem aan dat je dit rubber profiel bedoelt? Ik heb weleens geprobeerd of deze los kan om een dikkere te bestellen, maar ik durf niet hard te trekken, bang dat hij kapot gaat, of ik hem er niet meer in krijg.
Een beetje ventilatie in huis blijft ook nodig.
Dir ben ik mij terdege van bewust, maar er komt zoveel doorheen en daarna onder de tussendeur door, dat ik op de bank in de woonkamer een koud arm en been krijg. Er staan op alle verdiepingen roosters open icm de mechanische ventilatie voor verse lucht. De deur heeft rubbers, die zitten er volgens mij om tocht tegen te houden, en verder ventilatie kan onder de deur door?
Als je deur handmatig aanduwt, is het dan tochtvrij?
Mogelijke oorzaken
-deur krom
-kozijn krom
-tochtwering hard geworden
Het kaderprofiel kun je vervangen door een dikkere variant. Echter dan moet je ook alle sluitkommen tbv de schoten opnieuw afstellen.
Probeer eerst eens de onderste sluitkom af te stellen: De voorste plaat losdraaien, sluitkom stellen en weer vastdraaien.
Gister een tochtstrip gehaald, en loop tegen ander probleem: Aan onderzijde deur valt de tochtstrip tussen deur en kozijn. Deur zit dus scheef in het kozijn. Ik weet dat bij de oplevering bleek dat deur niet in het slot viel en ze de deur gesteld hebben, en zie dat ze bij bovenste scharnieren een vulplaatje onder scharnier hebben geplaatst, en onder niet. Dit zie je ook aan de kier. Maar vulplaatje halen en onderin ook opvullen, dan zal de tochtstrip ook niet meer tussen deur en kozijn vallen. Die speling heb ik denk ik wel.
luc f
