Buitendeur klemt (soms)
Hallo medeklussers,
Mijn (achter) buitendeur klemt de laatste tijd weer. Steeds met iets vochtig en/of koud weer gaat ie steeds meer klemmen aan de linker zijkant, bovenin.
Nu heeft iemand tegen mij gezegd dat ik het beste de deur kan los nemen en de bovenste scharnier in het kozijn iets van ongeveer 1 á 2 mm. uitbeitelen.
Maar volgens mij gaat dat niet goed, want ik moet dan toch alle scharnieren 1 á 2 mm uitbeitelen ??
Heeft iemand anders nog tips, hoe ik het beste dit euvel voor de komende vochtige, koude tijd kan aanpassen ??
Thanks voor de reactie's
GR. TheKnurt
Door alleen het bovenste scharnier iets diepr uit te halen zal er aan de sluitzijde iets meer ruimte ontstaan doordat de deur als het ware iets kantelt.
Zaak is natuurlijk wel om eerst te bekijken of dit wel kan en of de deur dan niet aan de achterkant gaat wringen.
Soms kan het ook helpen door het kozijn juist beter vast te zetten, het komt nl. wel eens voor dat er gewoon een anker niet al te vast zit, dan dus een gatboren zodat je goed in het steen uitkomt en een stevige plug met schroef gebruiken.
(dit is te controleren met een zuiver rechte lange lat oid.)
Is dat niet het geval dan is het beter om te gaan kijken wat het probleem is want iets (de deur of het kozijn) gaat uitzetten als het nat wordt.
Dat duidt er meestal op dat er iets nat wordt en niet goed in de verf zit.
Dat kan de achterkant van het kozijn zijn, maar dat is moeilijk te behandelen.
Maar het kan ook zijn dat de muur rondom nat wordt en lang nat blijft zodat dat in het hout kan trekken.
Ook kan de bovenkant van de deur niet geschildert zijn en dat via hier vocht in het hout kan komen.
Als ongeveer het laatste kan het ook gewoon een deur zijn welke van slecht hout gemaakt is.
suc6
Gerrit
FrantoriS
