Buiten WCD: wel/niet condens gaatje prikken
Op diverse plaatsen kom ik het advies tegen om bij buiten hangende WCDs aan de onderkant een gaatje te prikken zodat eventueel condens daar uit kan lopen.
Op andere plaatsen wordt dat juist weer tegen gesproken. De IP certificering zou hiermee teniet worden gedaan.
Hoe denkt men er hier over?
En wat als de aanvoer van de kabel juist aan de onderkant zit? Dan is daar niet eens plaats voor, toch? Is het sowieso niet veiliger om de aanvoer aan de onderkant te doen?
Hoezo gaat de Ip klasse verloren?
De fabrikant heeft de IP waarde bepaald.
In het montage voorschrift van de fabrikant staat wat jij moet doen om aan deze voorwaarden te voldoen.
Dus als deze aangeeft dat jij een condenspoortje moet openen dan voldoet het materieel na montage nog steeds aan IP klasse.
Ik zie nu dat in de behuizing zelf al kleine gaatjes/sleufjes zitten.
Zorg in dat geval bij het monteren dat boven ook daadwerkelijk boven is, om te voorkomen dat de behuizing via de ontwatering vol loopt.
Amanda Siemelink
