Buiten openhaard
Ik ben op dit moment een tuinmuur aan het metselen. Aan de binnenkant wil ik een openhaard/barbecue tegen de muur metselen met dezelfde stenen.
Ik twijfel over de geschiktheid van de stenen voor een openhaard. Volgens de leverancier van de stenen is dat afhankelijk van de verwerking (specie) van de stenen en de temparatuur die wordt bereikt (de stenen zijn afgebakken op ruim 1000 graden).
Zijn deze stenen geschikt? Zo ja, welke cement moet ik gebruiken voor de specie? Zo niet, graag andere suggesties.
Groeten,
Kees
Alles wat in aanraking komt met het vuur moet met vuurvaste cement. krijg je het vuur op een rooster of op stenen , wanneer je stookt op stenen dan de stenen waar je op of tegenaan stookt maken van[ vuurvaste stenen] en met een kleine voeg want vuurvaste cement is niet sterk.de rest zou met gewone stenen kunnen met cement zonder kalk 1op 2 of 3. de meeste problemen ontstaan door spanningen in het materieel bv doordat de steen nog nat is.de haard moet liefst niet in verbinding met de rest,je kan ook een complete openhaard bak nemen en daar omheen metselen[ daar zit dan ook verloopkap bij.
Ik kan op internet geen openhaardbak vinden. Ik heb daarom nu het plan om er zelf een te maken van beton. Ik stort eerst een betonplaat en daar bovenop een U-vormige bak en daarboven op weer een betonplaat.
Kan ik dat met gewone portlandcement doen of moet dat ook met vuurvaste cement?
Groeten,
Kees
Vaak heeft een bouwmaterialen handel, of een kachelspeciaalzaak, die complete openhaarden bakken wel staan.
Informeer daar maar eens.
Dan is het beter om vuurvaste beton te gebruiken, tip][ ga eens naar een haarden zaak en kijk hoe het verloop op de haard er uit ziet . een vlakke bovenkant gaat niet werken.
DylanS
