Buiten en binnen meter verschil.
Hallo, ik heb een thempetatuurmeter die zowel buiten als binnen kan meten.
Om iets uit te proberen heb ik de meter van buiten even binnengehaald en staat links naast het apparaat. Op het apparaat staat de buitentemperstuur rechts en de binnen themperatuur links. Hoe dan toch zon groot verschil op dezelfde plek???
Ja hoor dat kan zeker.
Het heeft te maken met kwaliteit/prijs/toleranties.
Misschien wel geen van beiden.
Als je wilt weten hoe warm het echt is zul je moeten vergelijken met een professionele gekalibreerde thermometer.
Ik herken dit probleem. Bijzonder vervelend. Wat mogen meters die nauwkeuriger zijn meer kosten.
Ik heb het er graag voor over. Dit is weer een nadeel van het internet. Weinig betrouwbaar.
Hoe lang is even?
het duurt wel een tijdje tot een object van buiten de binnentemperatuur heeft overgenomen
Ik zou morgen nog eens kijken en dan pas conclusies trekken
En dan maar hopen dat de kamerthermostaat wel betrouwbaar is.
Je kunt alleen maar uitgaan van een gekalibreerde meter, en die dan ook regelmatig gekalibreerd wordt.
Ik heb zelf ook een speciale thermometer gemaakt met een heel speciaal IC en een thermokoppel, die
werkt na 20 jaar nog steeds perfect en die kalibreer ik in ijswater (exact 0°C) en in kokend water (exact 100°C).
En die vergelijk ik regelmatig met een officieel gekalibreerde meter, en beiden komen met elkaar overeen.
Dat is juist waarvoor @jan230 z'n thermometer wil gebruiken, zoals hij in zijn andere topic over een Chronotherm III thermostaat schreef:
Dank u wel Ik heb het gevoel dat hij warmer aangeeft dan dat het is in werkelijkheid.
Heb een andere thermomeyer er naast gehad en steeds een graad verschil kwa warmte. Ketel staat op 75 graden en voor douchen op 65.
Dat zal mij worst zijn wat de kamerthermostaat aangeeft. Wat comfortabel aanvoelde in de kamer dat werd de gevraagde temperatuur voor overdag.
Op de thermostaat van de foto was dat 21,5 maar de huidige hebben wij op 22,5 gezet dat voelde prettiger aan.
Hoe zou je zeker kunnen weten, via het internet gekocht, wat een zuivere meter is. Kort geleden een temp/hygrometer gekocht. Ook bij deze meter zie ik opvallende verschillen.
slechte-kluskabouter
