Buiten diameters Eternit en gres riool
Weten jullie de buiten diameters van Eternet riool onder een woning ?Moet binnenkort een riool vervangen in de voortuin maar weet niet wat de diameter is, wat is gebruikelijk in die tijd? onder de woning is het Eternit daarmee komt hij de gevel uit, wil deze laten zitten maar verbinden met pvc naar buiten toe.
Ik geloof dat gres(woonhuis riool) buiten diameter rond 180 en 203 mm is ongeveer?
Is van uit hier niet te bepalen wat en welke maat is gebruikt
beter te plekke meten en dan materialen halen
Ja maar je had over eternit en gres.
normaal word 125 naar buiten gedaan of bij andere 110 pvc
Ook wil het wel wezen dat de doorvoering van gietijzer is
of in de tuin 160
dus beste is op graven meten en bestellen
want dit zijn de maten van gres
100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
en soms past er een 125mm pvcbuis in een 150 maar ook heel vaak niet.
Dus passen is meten
De meeste gresbuizen van woningen zijn buitenwerks ca 152mm je kan het beste een verloop kopen met rubbere afdichtingen.
Meet wel de binnen diameter van de gresbuis is deze ca 120mm dan kun je aansluiten met 110mm neem je 125mm wat beter is dan heb je een hele kleine kans op een verstopping.
Wat wel slim is vlak voor de overgang een inspectie y-stuk te plaatsen met natuurlijk een schroefdeksel dan kan je er altijd bij.
Rubbers en pijp insmeren met vaatwas middel of zuurvrije vasaline en schuiven maar.
Als je toch gaat vernieuwen is het misschien het na denken waard om tot de erfscheiding te gaan vernieuwen.
Als het riool in de straat al eens is vervangen zijn vaak de uitleggers van het gemeente riool ook vervangen door PVC.
Is dat het geval vanaf het gemeente riool starten met een ontstoppingstuk,en dan net voor de gevel weer een ontsoppingstuk.
Neem daar voor de haakse uitvoering.
Dit geeft je dan de mogelijkheid om naar beide zijden schoon te maken.
Als je toch kiest om de gres/eterniet/gietijzer buis te laten zitten.
Zorg er dan voor dat je altijd IN de bestaande buis gaat.
En natuurlijk net voor de oude een ontstopping, maar dat is al gemeld.
