Buiten betonvloer egaliseren
Beste Klussers,
Ik had een dichte serre met daarin een "professioneel" gestorte vloer. Nu laat de vloer los en heb ik de serre afgebroken omdat ik er toch weinig mee doe.
Ik heb de toplaag (cementdekvloer) eruit gehaald maar kom tot mijn verbazing erachter dat er 30cm betonnen vloer onder zit. Dit ga ik niet weg breken en wil ik laten zitten.
Mijn Vraag: Hoe kan ik (goedkoop) een betonnen buitenvloer egaliseren?
Kan ik dit gewoon met W*b*r egalisatie doen?
Zo ja, Moet ik mij echt druk maken over vorst als ik de vloer nadien schilder met betonverf?
Is er een alternatieve verf (2k epoxy) wat ik erop kan smeren zodat er geen vocht in kan trekken?
Kan/Moet ik daadwerkelijk de dure E*r*c*l 923 hebben?
Zijn er nog alternatieve (goedkope) producten die het gewenste resultaat kunnen opleveren?
Alvast bedankt!
Controleer eerst eens of er wel afschot is :idea:
Elk materiaal wat je erop gaat gebruiken moet geschikt zijn voor buitengebruik. Kan je zelf opzoeken in de specificaties.
Afschot is voldoende en komt volgend jaar ook een overkapping op te staan. het moet alleen wel vorstbestendig zijn.
Er zijn mijn inziens maar weinig producten welke voor buiten gebruikt kan worden.
mijn vraag is juist: is er een goedkoop alternatief of moet ik de hele dure E*r*c*l 923 hebben?
Nixxbizz
