Betonvloer buiten herstellen
Beste mensen,
Ik mag een buitenplaats opnieuw inrichten en begin graag met de vloer. Er is een gedeeltelijk terras met beton gestort met grote blokken van een oude fundering aan de rand. En daarnaast is een vervolg van het terrein, maar dat ligt ongeveer 10 centimeter lager. Misschien is het verstandig om eerst een geleidelijk dalende helling te maken van het ene naar het andere beton, maar dan wel terwijl ik de gaten rond de fundering dicht. Ik heb die funderingsblokken gelijkgemaakt met de hogere vloer, maar om een geleidelijke daling te maken overweeg ik die blokken nog wat later te maken. Tot zover de situatieschets. Eigenlijk zoek ik advies over welk materiaal geschikt is om de gaten te vullen, liefst met puin dat ik daarbij kan gebruiken en een mooie helling te bouwen naar de lagere betonvloer. Die lagere betonvloer is wel gaaf, maar kan ik misschien later aanlengen zodat ik op één hoogte uitkom, liefst dan ook met gebruik van gruis. Is voor dit vervolg ander cement nodig dan voor de eerste fase?
Bij voorbaat dank voor advies.
Klusser Mirjam
