Goedendag!
Ik heb een aantal vragen. Maar allereerst vertel ik even wat ik precies wil. Ik heb 2 buisventilator's liggen(specs hieronder) die wil ik graag kunnen dimmen. het maakt mijn niet uit wat voor dimmer het is. Wel heb ik een eis dat het niet te duur is. Graag zo goedkoop mogelijk.
Specificaties van de 2 buisventilatoren:
Van de gamma
diameter 125mm
185 m3/h
220-240v / 50Hz
16watt
38Db
57 PA (geen idee wat dat inhoud)
IP X4 (ook geen idee wat dat is)
en de Winflex
diameter 125mm
185 m3/h
220-240v
16watt
current, A 0,100 (geen idee wat dat inhoud)
38Db
RPM 2400
Ik zat zelf te denken aan een stekker dimmer simpel in het stop contact met een draaiknop om te dimmen.
ik heb ze gezien voor 5,95
Specificaties van deze dimmer zijn:
Details
Stekkerdimmer 03.009.27
Randgeaarde stekkerdoos met draaischakelaar voor het dimmen van hierop aangesloten verlichtingsarmaturen. Geschikt voor het dimmen van gloei- en halogeenlampen 230 Volt. Niet geschikt voor spaarlampen, tl-lampen en 12 Volt halogeenlampen. Aansluiting op wandcontactdoos 230 Volt wisselstroom. Met kinderbeveiliging.
Artikelnaam Stekkerdimmer
Type 03.009.27
Dimvermogen lamp 230V voor gloei- en halogeenlampen van 20 - 300 Watt
EANcode 8711332096839
Nu komen mijn vragen:
Kan ik deze er simpel tussen zetten, Dat ik een stekker aan de ventilator maak en zo in het stopcontact heel eenvoudig kan doen.
Hoe zal dit werken? Werkt het gewoon zuiver of gaat de ventilator er raar van doen?
En als deze het niet doet. Heeft iemand dan tips van welke ik wel zou kunnen gebruiken en/of waar ik op moet letten met de specificaties. Of weet iemand waar ik een dimmer kan kopen die het wel goed doet. en voor een mooie prijs?
Of kan iemand een link doorsturen van een dimmer die ik moet bestellen die het wel doet?
Zou iemand mijn kunnen helpen met dit?
Alvast hartstikke bedankt en alle hulp kan ik gebruiken!
Van de gamma
diameter 125mm
185 m3/h
220-240v / 50Hz
16watt
38Db
en de Winflex
diameter 125mm
185 m3/h
220-240v
16watt
38Db
RPM 2400
Details
Type 03.009.27
