Buisventilator tbv badkamer
Allereerst hallo iedereen, ik ben een vervend klusser. eigenlijk doe ik bijna alles zelf. Echter bij een ding kom ik niet uit. allereerst de situatie:
ik wil voor de badkamer een ventilator plaatsen, dit was eerst een afzuiger met een vochtsensor. Aangezien ik hier niet tevreden mee was (afzuiging capaciteit en ding ging nooit aan wanneer nodig was of juist teveel ;-)).
er is geen mogelijkheid om de lichtschakelaar te verbinden met de ventilator omdat deze aan de andere kant zit.
Nu heb ik een buisventilator op zolder geplaatst met een tijdschakelaar.
Wat ik echter wil is dat er een schakelaar (draadloos) geplaatst kan worden mag ook op de overloop, waarbij de ventilator voor bijvoorbeeld een uur ingeschakeld word.
ik heb al zitten zoeken maar ik kom niet verder als een klik aan klik uit schakelaar.... maar graag wil ik er dan ook een timer op hebben.
de reden voor een afstandsbediening is dat er onregelmatige tijden gedoucht word en ook de warmte afzuiging bij de droger/wasmachine ook.
wie weet een oplossing?
gr richard
Waarom niet een (electronische) Woonhuisventilator (je hebt diverse merken) met (meerdere) afstandbediening(en, bv in douche, wc en keuken).
Kun je kiezen uit stand 1,2,3 of (per drukken)10 minuten stand 3 en daarna terug val naar mechanische stand (meestal 1).
Zuigvermogen is instelbaar en hoger dan bij een buisventilator en lawaai is aanmerkelijk minder.
Nou een centrale afzuiging was stuk duurder ;-), financieel even niet in de mogelijkheid en er was/is nog geen perilex contactpunt aanwezig..
Voor een MV-box heb je geen perilex nodig. Een draadloze plakschakelaar werkt prima. En zoals gezegd: hogere capaciteit, minder herrie en breder inzetbaar (ook andere ruimtes kun je hier mee afzuigen).
Wat ook een oplossing kan zijn, en eventueel meteen gebruikt kan worden voor andere toepassingen in het huis, is je huidige oplossing maar dan met een klik aan klik uit oplossing, of de goedkopere optie bij een actieve winkel,
en dan uit china de broadlink rm3 pro bestellen. De broadlink kun je het signaal van de klik aan klik uit afstandsbediening aanleren, en dan een timer programmeren.
Voor 3 tientjes heb je de 3mpro, voor een tientje 3 schakelbare stopcontacten.
Ik heb op deze manier ook schakelingen die de router en tv savonds uitschakelen op sluimerstroom tegen te gaan. Op die manier verdien je het geheel binnen een jaar terug.
wouterTBS
