Buismotor rolluik vervangen, rolluik is opgerold
De buismotor van mijn rolluik is overleden, maar het rolluik staat in de bovenste stand. Voor het vervangen van de buismotor moet echter het rolluik naar beneden, om het gewicht van de wikkelrol af te halen. Ik heb geprobeerd om het rolluik met de hand naar beneden te trekken, maar dat lukt niet. Buismotor met rolluik en al demonteren lijkt me ook geen pretje.
Iemand een slimme manier om het rolluik toch naar beneden te krijgen?
Graag advies
Haal de stroom van de motor bekabeling.
Knip de kabel aan de motor door.
Schroef de motorsteun los, je kunt dan de as met pantser draaien zodat het geheel neer gaat.
Met een beetje geluk is het een type motor met een gat in de kop zodat de as zelfs blijft hangen.
ET_GENT
