Buismotor afstellen
Hoi,
Mijn zonnescherm gaat maar een 50cm uit en stopt dan. Ik kan nergens terugvinden welke buismotor het is en hoe ik hem moet afstellen
Iemand enig idee?
Zit de motor niet aan de andere kant, aan deze kant valt niets te stellen zo te zien, of het zit aan de achterkant en weggedraaid
Dat had je gisteren al gezegd. Wat brengt herhaling daarvan voor een meerwaarde?
Aan deze kant zitten geen afstelschroefjes om eventuele eindschakelaars af te kunnen stellen.
Als er een normale op- en neerschakelaar aan de wand zit, is er geen sprake van een afstandsbediening en moeten er ergens wél instelschroeven zitten om te bepalen, hoever de zonwering in en uit mag rollen. Waar die dan zitten, is zo niet te bepalen. Het meest waarschijnlijk is aan de andere kant van de zonwering. Daar zit dan waarschijnlijk ook de kabel naar binnen toe.
Je zult dus zelf op onderzoek moeten gaan of er ergens anders wel iets van dergelijke afstelschroeven zitten.
Kijk even in deze topics voor een voorbeeld waar je naar zou moeten zoeken. Het kan er ook anders uit zien, maar dan heb je een idee.
Het dubbele antwoord is een foutje (ik kreeg ook een foutmelding te zien)
In de bijlage een foto van de linkerkant waarop ook geen instelschroeven te zien zijn.
Ik heb nog even de rechterkant bekeken (hier gaat ook de voedingskabel naar binnen) maar ik kan geen instelschroeven zien (of voelen) aan de achterkant. Ik ben bang dat ik hiervoor het hele scherm eraf moet om dat te kunnen zien.(of is er een andere manier?)
