Buisje uit de muur. Stopkranen plaatsen en splitsen naar 2 kranen.
Hoi,
We willen een dubbele wastafel met dubbele wastafelkraan (beiden warm en koud water) plaatsen. Uit de muur komen 2 buisjes (zie foto huidige situatie met enkele wastafelkraan). De nieuwe wastafelkranen zijn van ikea. Ik wil gebruik maken van flexibele slangen tussen stopkraan en wastafelkraan.
Welke koppelingen met een soort splitsing, voorzien van stopkraan en in welke maat heb ik nodig om dit te realiseren?
Hopelijk heeft iemand voor mij het antwoord.
Groetjes
TLA
Welke en met welke maten?
Ik ga er vanuit dat ik alles moet verwijderen tot de koperen buis/waterleiding uit de muur. Dus ook het kniestuk (zichtbaar op de foto)
En dan op de koperen buis het koppelstuk met stopkraan en 2 aansluitingen moet plaatsen.
Helder.
Welk koppelstuk heb ik nodig om aan te sluiten op de koperen buis?
Kan ik er vanuit gaan dat het gewoon schroefdraad heeft?
Mijn ervaring op dit vlak gaat niet verder dan een keer een fonteinkraan met wasbakje en onderkastje vervangen/aanbrengen.
De meeste stopkranen hebben een eigen knelkoppeling welke op de leiding past. De leiding heeft geen schroefdraad. Wat is de buitendiameter van het koper? 12 of 15 mm?
2 stuks Schell - Comfort Stopkraan voor sanitaire toestellen 12X10Mm Knel - 050390699
2 stuks Schell - Fitting met 3 aansluitingen 041000699
Maar let wel op met het er op draaien van de stopkranen je hebt wicu zitten dit is zacht en het is niet zeker of er steunhulzen in gemonteerd zitten.
Dankjewel. Wicu moest ik even opzoeken. Is het wellicht verstandiger en mogelijk om het elleboogstuk te laten zitten en daar op aan te sluiten ivm de zachte wicu?
