Buis hemelwater afdichten
ik heb in de kruipruimte een open buis verbinding die ik wil afsluiten.
Het gaat om een hemelafvoer buis waar ook de afvoer van de keuken op zit aangesloten. De wasmachine was hier ook op aangesloten maar dit stuk is weggehaald.
Ik kan nergens een passende dop vinden om de buis mee af te sluiten. Zeker oude maten.
Nu is mijn plan om de uitstekende buis zover mogelijk af te zagen en het gat met een soort waterdichte tape te dichten. Wat vinden jullie van dat plan en welke tape is hier geschikt voor?
Dat zou ik niet graag zo achterlaten in mijn kruipruimte, enkel afgetaped. Is het geen optie om het hele T-stuk er tussenuit te zagen en met behulp van 2 moffen er een nieuw stuk buis tussen te lijmen?
dat was ook mijn eerste idee maar ik kan niets vinden in deze buismaat. Lijkt wel een oude maatvoering. Hoewel het huis is uit 1968.
Dit is dun wandige pvc riolering buis.
Je kunt het zij stuk binnen in de buis zagen zodat je dat stuk je er uit kunt trekken.
Hier zit een rubber ring in dan kan je hem goed op meten.
Ik denk dat het een 110x75 T-stuk 90 graden is.
Het is gelukt. Het bestaande stuk eruit kunnen halen met zaag en tang. De buis die erin moest was 50 daarop een dop en vastgelijmd. Zit beter dan met tape. Bedankt voor het meedenken.
