Buffervat cv
Ik heb een nefit proline in combinatie met vloerverwarming pomploos bij de groepen van de woonkamer draait deze vlekkeloos als ik de woonkamer dicht zet en alleen de badkamer en hal open gaat de ketel branden en zeer snel weer uit.
Mijn vermoeden is dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan nu is de oplossing hopelijk een buffervat plaatsen maar hoeveel moet er heb ik dan aan 40 liter genoeg na mijn berekening zit er in de woonkamer totaal ongeveer 55 liter
En kan ik dan de pomploze verdeler laten of moet ik deze vervangen voor een verdeler met pomp ivm.verwarmen buffervat hogere temperatuur
Ik hoor graag adviezen aan
Buffervat mag best wat kleiner zijn, 40 liter is dus meer dan voldoende.
als je deze in de retour vlak bij de ketel plaats, is er voor de rest geen verandering benodigd.
Water gaat nog steeds net zo warm weg, duurt alleen langer voordat deze weer terug is.
extra pomp is niet nodig, hogere temperatuur ook niet.
Dat is alleen benodigd als je met een andere temperatuurregime wilt gaan werken, maar dat zou ik niet doen.
Welk buffervat zou ik dan kunnen nemen 40l lijkt mij al redelijk klein
Je hebt ze ook van 18 liter van reflex maar is dat wat en is dat voldoende
Met alleen een buffervat gaat dit niet werken, het opgewekte vermogen is te groot ten opzichte van de afgifte bij een x vermogen hoort ook een x volumestroom en die haalt u niet waardoor de ketel uitgaat.
U moet er dus voor zorgen dat de ketel zn opgewarmde water met een x debiet kwijt kan, dat kan met een buffer waar de ketel overheen pompt maar dan moet er vanuit de buffer ook weer een pomp geplaatst worden richting de afgifte kant
Hij blijft wel draaien als ik 4 groepen open heb staan maar niet als ik 3 groepen open heb staan dan lijkt het mij toch gewoon een probleem met de warmte afgifte dus 40 liter buffer en opgelost toch
LotH
