Buderus G115-28 en Thermic 44 kamerthermostaat
Ik heb een kapotte thermostaat vervangen door een nieuw exemplaar van Amfra nl. de thermic 44.
Op deze laatste kan ik maar 2 draden aansluiten net zoals op de oude.
Het bizarre is dat de verwarming nu net omgekeerd werkt. :shock:
De relais in de thermostaat schakelt de verwarming uit wanneer ze zou moeten aangaan en omgekeerd.
De relais sluit als hij moet openen. :o
Moet ik de aansluitdraden op de Buderus op een andere plaats steken of is er een andere oplossing. :?
Alle hulp is welkom want ik ben een leek op dat gebied.
Alvast dank
Ik ken deze Amfra - persoonlijk niet.
Wat mogelijk kan zijn is dat hij ook voor airco - (koelen) gebruikt kan worden
en dus op dat moment andersom werkt - zoek hiervoor bij de instellingen
van je thermostaat . Succes
Bundy: het was inderdaad in die richting dat ik het moest zoeken.
Ik heb andere aansluitpunten op de relais genomen, tegen de handleiding in, maar het werkt nu wel.
Je mag volgens de handleiding enkel punten 1+2 gebruiken, maar op 2+3 schakelt de relais net andersom. :P
Ik veronderstel dat deze 2 normaal gebruikt worden om een airco aan te sluiten.
Bedankt voor de hulp.
anouk.verbrugge
