Bruine vlekken wasgoed
Wie heeft advies? Sinds ca 2 weken heb ik soms bruine vlekjes in kleding wat uit de wasmachine komt. Dit is bij oa een handdoek en een broekje van mijn dochtertje. Het lijkt een roestachtig plekje. Ik heb werkelijk geen idee wat de oorzaak kan zijn.
Wat ik al heb gedaan:
90 graden kookwas (dit doen we sowieso al zeker 1x per maand)
Miele reinigingsmiddel
Filter schoongemaakt en water afgetapt
Het is ook zeker niet bij iedere was.
Ik gebruik altijd poeder wasmiddel.
Toevallig zag ik net dat er in het bakje ook een oranjeachtig vlekje zit. Het leek icm een soort kalkaanslag. Het voelde ruw aan. Of is dit gewoon restjes van de poeder?
Wie weet wat de oorzaak kan zijn? Aan de wasmachine zelf kan het bijna niet liggen. Die is pas een paar jaar oud, we onderhouden hem zeer goed en ik kan geen onderdelen vinden die bv versleten zijn.
We hebben trouwens geen blauwe regen!
Kijk voor de zekerheid eens tussen de rubbers tussen deur en trommel.
Is het poeder wasmiddel tijdens de 90 graden was een witwas middel?
Ik verwacht eigenlijk dat het probleem hier niet ligt, want vetluis is onwaarschijnlijk omdat je al 90 graden wassen draait, maar toch voor de zekerheid.
Tussen de rubberen niks gevonden
90 graden programma doe ik met kleur wasmiddel
Ik verwacht ook geen vetluis, aangezien de machine echt heel vaak 60 gr of hoger wast
Nee geen blauwe regen ;)
Ik heb nu denk ik inmiddels een stuk of 10 wasjes gedaan, en de vlekjes niet gezien. Het komt dus niet structureel voor. Misschien toch iets van een chemische reactie met shampoo of zo?
Zeer waarschijnlijk roest van de trommellager. Hebben ook gelijke symptomen en vlekjes gehad, wel met een 10j oude machine. Bleek achteraf slechte/verroeste lager te zijn.
Hij is pas een jaar of 3, dus kan me eigenlijk niet voorstellen dat het nu al aan het roesten is? Ik dacht al mogelijk ergens in een leiding, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk? Het zijn koperen leidingen. Wasmachine zelf kan ik niks bijzonders aan vinden. Het is dus ook láng niet bij elke was
Omdat jij dat hebt gehad, hoeft dat toch bij iemand anders niet zo 'zeer waarschijnlijk' te zijn?
Al in het begin van het bestaan van dit forum waren er vragen over bruine vlekken in het wasgoed.
Topics die daar toen over gingen waren bijv.:
Bruine vlekken bij AEG Lavamat 86760 en Brandt EFH 315 D
Ontstaan van bruine vlekken in wasgoed
Het kan dus o.a. komen door:
- Roestdeeltjes in de waterleiding.
- 'Vetluis' in de wasmachine, meestal veroorzaakt doordat er te weinig op hoge temperaturen gewassen wordt of de machine zelden een reinigings'beurt' draait.
- Plantensappen die op zich geen kleur achterlaten maar na het wassen als vlekken zichtbaar zijn.
- Bepaalde cosmetische of zeep producten die het zelfde doen.
- En inderdaad: roestende lagers of een roestend voorwerp (spijker in broekzak, bh-beugel) in de machine.
- En ik ben vast nog wel iets vergeten.
Het is dus de kunst om in de loop der tijd vast te stellen wat het kan zijn, dat is op afstand lastig te bepalen.
Hoe kom je erachter of je roestdeeltjes in de waterleiding hebt? Heb al water afgetapt en dit een dag in de zon laten staan, verkleurd niet, maar weet niet of dat effectief is
Er bestaan meetmethodes om gehaltes van bepaalde stoffen in het drinkwater te bepalen.
Veel is beschikbaar in de aquariumtechniek, maar ik heb er totaal geen ervaring mee.
Kwam bijv. dit tegen:
Ijzergehalte in bronwater testen (Tweakers)
Of zelf zoeken met bijv.: teststroken roestdeeltjes waterleiding
Meestal komen roestdeeltjes in de waterleiding helemaal niet uit de leidingen in het huis zelf, maar ruim daarvoor. Bekend is dat veel waterleiding bedrijven om de zoveel tijd de leidingen doorspoelen en daarvoor een waarschuwing (huis aan huis) verspreiden, dat er daarna roestdeeltjes kunnen voorkomen in het water. Ik heb het in elk geval in de tijd dat ik hier woon meerdere keren meegemaakt dat ik zo'n brief kreeg. Met name bij oudere waterleidingsystemen komen ijzeren leidingen of verbindingsstukken nog met enige regelmaat voor.
