Bruine vlekken schijnen door de witte ACRYL LAK
Beste klussers,
Inmiddels ben ik bezig met al het houtwerk in een frisse moderne kleur te schilderen mbv acryllak.
De ramen en kozijnen zijn van hardhout wat vervolgens is afgelakt/ gebeitst. De oude laklagen zijn van mijn voorgangers en ik weet dus niet precies wat het is
Ik heb alles opgeschuurd en vervolgens
heel goed schoongemaakt met een speciaal schoonmaakmiddel (meerdere malen totdat water in emmer schoon bleef)
Na de eerst keer grondverven kwamen er plaatselijk bruin/beige vlekken door de grondverf heen, na licht opschuren en een nieuwe laag grondverf waren ze minder maar zeker niet weg. vervolgens 2x afgelakt met een zijdeglans wit.
Na 2 grondlagen en een twee keer aflakken zijn ze sterk verminderd maar ze zitten er nog steeds.
Lijkt erop dat er iets in verf zit wat reageert met de oude lak / beits lagen. Het is zeker geen dekkings-probleem
Op het plaatje zit er pas een laag grondverf op.
Hoe kan ik dit tegen gaan / voorkomen.
Groeten Sjuul
Vergelijkbare klussen
Inmiddels na wat google-studies ben ik erachter dat ik last heb van "bloedend hout". Of te wel, houteigen pigmenten lossen op in de acrylverf met verkleuring tot gevolg...
Nu heb ik al drie kozijnen een eerste keer afgelakt, de rest staat nog in de grondverf...
Wellicht weet iemand raad om eea te isoleren, nu dat de grondverf er al op zit
Licht opschuren en nogmaals in de grondverf zetten met een isolerende grondverf.
Ik denk dat ik dat maar ga doen.
Ik maak gebruik van een huismerk PU acryl lak van een bekend oranje gekleurde bouwmarkt. Deze hebben ook een waterbasis isolatie grondverf.
morgen maar een potje halen en daarmee aan de slag gaan.
Bedankt voor de tip
Groeten Sjuul
Bedankt Robbie,
Ik heb even het technisch informatie blad door gelezen en als het klopt wat hierop staat zou het hiermee opgelost moeten zijn. Ik wil graag voor een acryl verf gaan omdat ik de verflagen spuit, en het schoonmaken van het spuitje gaat zo veel beter met water dan met terpentine.
Beste Sjuuls,
Bedankt voor het delen van de info. Als het bij jou lukt ga ik het ook proberen op de paar plekjes van onze tafel. Ik ben benieuwd :-)
Succes,
Rob
Het lijkt erop dat het werkt, de vlekken komen niet meer door de isolerende grondverf, ik zie ze wel nog maar dat komt omdat de eerste laag niet geheel dekt.
Voorheen begonnen de bruinen vlekken meteen na het schilderen zich al te vertonen dat is nu niet meer
Spuiten was geen succes, op de een af andere manier laat het spul zich niet graag vernevelen. heb dus na wat rotzooien met de spuit maar alles met de kwast en roller gedaan.
Ook heb ik een kozijn dat nog moest voor de eerste keer meteen in de isolerende grondverf gezet en ook hier zie ik geen vlekken meer.
Vandaag nog een laagje erop en dan kan ik weer aflakken.
Dan weet ik het 100% zeker, maar heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.
Groeten Sjuul
Sjuuls,
Ik hoop dat het lukt. Ik had toentertijd met mijn eiken tafel pas na twee weken dat het bruin er weer gedeeltelijk door heen kwam maar ik heb toen geen isolerende grondverf gebruikt. Bij mij is het nu 6 maanden gelden en verder, op die twee plekjes na, geen problemen meer gezien. Ik ga voor de zekerheid ook isolerende grondverf (helaas op waterbasis, ik had liever op terpentine basis genomen maar dat gaat niet meer) op acrylbasis kopen en de poten nog een keer verven.
Succes verder.
Hey Robbie,
Ik heb ook een waterbasis isoleerverf, bestaat dus gewoon.
(zie linkje naar het informatie blad een paar posts terug)
ik heb een blik van 5 liter gehaald omdat ik het hele huis rond moet, maar er zijn ook 0.75l blikjes
Het is wel een raar goedje, het lijkt een soort plastificeer laagje te maken. Omdat het acryl is droogt het snel, ook in je verfblik/beker, als het droog wordt vormt het een vlies deze stukjes vlies komen in je verf je snapt het wel...
Ik schenk een beetje verf in een verfbeker en als beker leeg is maak ik deze geheel schoon samen met kwasten en roller voor ik weer verder ga.
De dekking van het spul is waardeloos maar dat is dan ook niet waarom je hem gebruikt. Ook vraag ik me af of je deze verf zo mooi kunt schuren als normale grondverf.
anders word het nog een laagje conventionele grondverf alvorens ik kan gaan aflakken.
we zullen het zien.
Groeten Sjuul
Inmiddels weer een stuk verder.
Het ziet er na uit dat de isolerende grondverf zijn werk doet. Wel is het aflakken van het spul bijna onmogelijk waardoor een extra laag conventionele grondverf nodig is.
Al het vlekkerig verfwerk is nu hersteld of bijna toch.
Vanaf nu gaat na het schuren eerst een laag iso erop dan twee keer grondverf en dan aflak. mocht de iso niet werken op een paar plekjes dan kan ik die tussen de grondverflagen nog eens aantippen...
al met al erg bewerkelijk maar het dient een goed doel :D
Groeten Sjuul
paswol
