Bruine glaskit vervangen?
BertPleizier
De hardhouten keukendeur (bruin) is voorzien van bruine kit tussen het glas en de deur. Boven aan de ruit is de kit zelfs wat naar beneden uitgelopen. Dit heb ik eenvoudig en moeiteloos met een plamuurmes weer weg kunnen strijken.
De deur moet nu in een lichte kleur gelakt worden. Hoe moet ik dit oplossen met de bruine kit? Beetje wegstrijken en in de hierdoor ontstane kier nieuwe witte kit aanbrengen?
Ik heb ook bruine acrylraat kit gebruikt terwijl het wit moest worden
toen gewoon met een goed dekkende grondverf overheen en je ziet er niets meer van.
Laat eerste de kit maar eens uitharden, tegenwoordig wordt glaskit vaak niet meer mee geschilderd.
De kit zit er al 15 jaar in. Uitharden is dan denk ik al wel gebeurd :lol: . Of bedoel je wachten tot de kit stugger is geworden door lagere temperaturen?
En met niet meer meeschilderen bedoel je dat je de kit net met een paar haartjes van de kwast meepakt en verder niet?
Als de kit eruit zakt terwijl hij al zo oud is zou ik het vervangen, volgens mij mag kit niet zacht worden door warmte, waarschijnlijk hecht de kit niet (meer) aan het glas of het hout.
Ik heb het ook bij mijn andere deur (net zo oud) en dat was al vrij snel na het plaatsen (binnen 3 jaar). Het zijn toch Norhtgo deuren, volgens mij geen bouwmarktkwaliteit. Is er dan nog sprake van hechtingsproblemen?
Hoe kan ik de kit het beste verwijderen? Krabben? Pulleken?
De kwaliteit van het hout van uw deur doet er niet toe.
Kit ( van welke oorsprong dan ook ) in liggende delen moet na 10 jaar vervangen worden. Daar war ruimte tussen de topafdicht en het hout of glas zit kunt u niet opvullen met een beetje andere kit.
Die kit is duidelijk onthecht, zodat een andere kit daar echt niet aan gaat hechten.
Dat moet u natuurlijk verwijderen en vervangen door MS-polymeer glaskit ( buitenzijdig ). Deze kitten zijn er ook in bruin. Kit schilderen we niet meer over. Kit bevat weekmakers die de verf zacht en plakkerig maken.
