Broodjes vloerbalken isoleren, kan geen materiaal vinden.
Goedemiddag (ochtend of avond),
Mijn vriendin en ik hebben (nu nog onder voorbehoud) een klus huis gekocht. Hier is brand geweest, waardoor wij het tegen een relatief goede prijs hebben kunnen kopen. Wij plannen 90% van de verbouwing zelf te doen, maar maar zaken als elektra, gas/verwarming laat ik uiteraard professioneel aansluiten.
Nu is deze woning voorzien van betonnen tussenbalken onder de vloer en tussen de begane grond en de eerste verdieping.
Deze betonnen balken lijken op de welbekende broodjes, echter kan ik na research op het internet geen gelijk uitziende balken vinden...
Wie kan mij op weg helpen om te achterhalen wat voor balken dit zijn, en op welke manier ik deze (onder de vloer op de BG) het beste kan isoleren.
Bijgaand een aantal geknipte foto's uit de advertentie en een zo goed mogelijke schets in paint bij gebrek aan beter..
Graag zou ik eenzelfde systeem vinden als op de laatst toegevoegde foto..
Mocht bovenstaande uitleg i.c.m. de foto's niet voldoende zijn, hoor ik het graag!
Ik zie jullie reacties graag tegemoet!
Deze zijn speciaal gemaakt om een planken vloer op de bevestigen, er zit een houten lat in aan de bovenzijde.
O.a in Rotterdam zijn deze toegepast bij de wederopbouw, de naam waar ze onder geleverd werden zou ik moeten opzoeken.
Het betreft een jaren 50 huis in Apeldoorn, dus wat periode betreft zouden dit goed dezelfde kunnen zijn.
Als u dit voor mij kunt en wilt achterhalen zou dat top zijn!
Heeft u daarnaast enig idee of het er een gelijkwaardig isolatiesysteem bestaat als op de laatste foto?
B.v.d.
Dat bestaat niet.
ps is ook geen goede keus op die plek.
Als je wilt isoleren kan dit gewoon met een minerale wol
Het idee is om de vloer op die manier te isoleren, maar aangezien het dezelfde balken betreft leek mij een foto van de balken van het plafond het beste voorbeeld.
Er moet nieuw vloerhout op waar ik voor de bovenverdieping egaliserende isolatieplaten op wil maken (boven verdieping is compleet vrij in te delen door brand) zodat er tussen het plafond en de vloer 1e verdieping ruimte blijft voor leidingen en kabels e.d. en tevens de opstap naar de te realiseren badkamer beperkt wordt.
Je geeft aan dat het materiaal niet bestaat.. jammer..
Beste alternatief onder de vloerplanken tussen de balken met een minerale wol.
Bepaald materiaal dat de voorkeur heeft? Ben in kruipruimtes bang dat het wol op een gegeven moment aangevreten o.i.d. Kan worden..
In ieder geval bedankt voor de reactie!
Een quote is niet wenselijk als de tekst er net boven staat, mod.
Ik ging er vanuit dat je de verdiepingen ging isoleren.
onder de begane grond vloer kan je wel heel goed eps of een andere schuimplaat gebruiken.
er zijn platen met een sponning zodat er geen doorgaande naden zijn
al je die aan de onderzijde tegen de balken bevestigd heb je een prima isolatie.
zet ook een stukje langs de muren naar de ondergrond dan heb je daar ook geen koudebrug.
De isolatie plakken en/of schroeven in de lat die aan de onderzijde zit. Bij verdiepingsvloeren zit die erin.
Bijvoorkeur niet boren in de liggers.
Op de naam kom ik volgende week wel terug, even zoeken.
Bedankt voor de reacties, zo komen we ergens!
Mocht u de naam nog kunnen achterhalen, hoor ik het graag, kan volgens mij nooit kwaad om te weten.
Kan er tussen de EPS platen en de vloer ook nog een minerale wol geplaatst worden? Of is dit overdrijven?
Materiaal kosten zijn niet direct een probleem, als het dan maar goed is.
Als de begane grondvloer betonnen liggers heeft, moet je die ook isoleren.
De kruipruimte wordt geventileerd, dus je moet materialen gebruiken waar de warmte niet uit waait. Bovendien moet het tegen vocht kunnen. Daarom is wol niet de juiste keuze onder de vloer.
Hoe kan dit het beste aangepakt worden? De liggers liggen 80cm uit elkaar. Daarnaast is de toegang tot de kruipruimte heel erg beperkt..
Het toegangsluik is +/- 50x40 en aan beide zeiden hiervan zijn muren te vinden (het zit bij de voordeur).
Hierdoor ben ik bang dat PIR en/of EPS platen vanwege de inflexibiliteit lastig in de kruipruimte te krijgen zijn.
Kan het met een flexibel materiaal makkelijk? Heb ook wel eens gelezen dat mensen de vlier van onderen volspuiten met PUR schuim?
Enkel een minerale wol lijkt me ook een “fijn
Op een foto zie je dat je balkjes tussen de liggers kan plaatsen. Dan kan het vervolg toch niet moeilijk zijn om er isolatie onder aan te brengen.
Jan,
Vanmiddag even opgezocht en lijkt me een prima optie. Wanneer je het uitbesteed zeker geen goedkoop klusje (a€1900,-) maar lijkt wel een prima systeem en rendement voor het type vloer.
Mochten nog meer mensen een minder gebruikelijke manier hebben, hoor ik het graag zodat ik dingen kan vergelijken.
Alvast bedankt allen!
Sommige klussen kan je beter uitbesteden. Het spuiten van PUR tegen de vloer doe je niet zelf. Thermokussens schijnen prima te werken.
Vandaag even de tekening opgezocht. Er staat geen merknaam oid bij.
Betonnen bintjes oftewel een betonnen balklaag.
