Bronpomp levert na enkele minuten geen water
Ik heb voor de beregening een DAB pomp. Bij het opstarten doet de pomp het goed. Na enige minuten is er geen waterdruk meer terwijl de pomp door blijft draaien. De sproeiers zakken weg en je hoort dat de pomp niet meer levert. Vervolgens begint na een minuut of wat bij draaiende pomp de druk weer op te bouwen, de sproeiers krijgen weer druk en zo gaat dat continu door. Als de pomp voor de eerste keer opgestart wordt komt er volop water dus aan de pomp zal het niet liggen. Ik denk dat het de aanzuigbuis zal kunnen zijn met misschien het zandfilter. De aanzuigbuis kan ik er niet uithalen maar weet iemand hoe ik het filter kan controleren ?. Een luchtlekkage van de buis zal het ook niet zijn al lijkt het dat er af en toe lucht met het bronwater meekomt. Overigens kan iemand mij vertellen hoe een zandfilter er uit ziet? Kan het probleem iets te maken hebben met het grondwaterpeil?
Klinkt alsof de put onvoldoende water levert. Je hebt het over meerdere sproeiers. Blijft hij het wel doen als je maar 1 sproeier aanzet?
