Brommende leiding
Hi, sinds een paar weken heb ik in huis last van brommende leidingen, het is mij onduidelijk of het een loshangende leiding is, of dat er iets anders kapot is.
Bijgevoegd een tekening:
A = De bad/douche kraan (keramisch)
B = De wastafel kraan (keramisch)
C = De keukenkraan (niet keramisch)
Het geluid komt vanachter een muur tussen de CV en A & B
Als ik warm water op A open zet, hoor ik het niet maar dan trilt de doucheslang wel licht (zonder geluid), meng ik met koud water dan verdwijnt de trilling.
Als ik warm water op B open zet, hoor ik het heel erg maar als ik dan meng met koud water dan verdwijnt het.
Als ik warm water op C HALF open zet, hoor ik in de verte het getril van de leiding, zet ik hem vol open dan is het weg.
Er is niets aan de leidingen gebeurd de laatste weken, wel is kraan A gaan lekken, dus die wordt vandaag nog vervangen maar ik heb er een hard hoofd in of dat het oplost.
Verder is er nog een leiding naar de wc, die in de buurt van C zit en zit er voor A en B nog een afsplitsing naar de wasmachine maar dit is allemaal geen warm water.
Op de tekening lijkt alsof de waterleiding voor koud water uit de CV komt, dat is niet zo maar komt wel het pand binnen onder de CV.
De CV is ondertussen 16 jaar oud, zou het daar aan kunnen liggen?
Waar komt de warm water vandaan bij de ketel?
En zit daar ook een inlaat combinatie?
Ik hoop dat ik het goed beantwoord.
Zoals ik kan zien gaat het water aan de onderkant de cv in en vlak daarnaast zit een leiding waar het warme water uitkomt. Die splitst zich. De 1 gaat naar A en B de ander naar C.
Zit daar ook ergens een inlaat combinatie en druppelt ie ook?
Anders plaats even foto van je warm water aan sluiting ketel.
Het kan wezen dat ie stuk is.
Bij op warmen warme water zet dat uit en dan loopt druk op en dat kan dan via deze klep weg.
Zoal je schreef als je koud water kraan opent dan is verdwijnt het.
Kan het ook zijn dat de kraan op C niet goed is? Het is geen keramische maar hij lekt wel als je hem niet heel stevig dichtdraait.
Op de foto zie je bij de groene knop een gootje lopen. Daar heeft dus ooit water doorheen gelopen. Ik weet niet of dat is voor de druk?
Het is een pentec inlaat combinatie 15 knel
Bij de kraan C zal de kraanleertje in gedeukt zijn meestal nieuwleertje of nieuwe bovendeel of de zitting is beschadigd.
Het was een goedkope kraan en de knoppen zijn er moeilijk af te krijgen. Dus binnenkort een nieuwe kraan voor in de keuken maar zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Had je de inlaatcombinatie ook vervangen?
Of je kraan C
Want die werkte ook niet goed dit is voor de veiligheid.
De bron is er op het moment helemaal niet meer.
De kraan op A zat onder de kalk, na schoonmaken lekte hij niet meer maar begon later te lekken.
Het leek wel of de behuizing niet zo goed aansloot op het keramieken binnenwerk.
Dus de kalk was weg maar het water leek langs de keramieken binnenwerk re sijpelen.
Na het complete vervangen van de kraan was de brom weg.
De kraan op A wil ik ook zo snel mogelijk vervangen.
Ik wil je bij deze bedanken voor de hulp in je reacties.
fati79
