Brommende cv
Beste klussers,
Mijn Nefit Economy hrc24 ketel bromt regelmatig erg hard.
Dit probleem doet zich alleen in de koudere maanden voor.
Zonder stroom blijft hij ook brommen.
Iemand enig idee wat ik er aan kan doen?
Bij voorbaat dank.
Erwin.
Zonder stroom ook de geluiden.....tsjaa, kans is dan heel klein dat het de
ketel zelf is, zit er vloerverwarming op? of een ventilatiebox die ernaast
hangt? of probleem zit in de ketel van je buren :mrgreen:
Bedankt voor je reactie maar volgens mij is het probleem al aardig verholpen.
Had nog 2 radiatoren dicht staan en heb die nu ook open gezet.
Dat doet niet terzake, als de stekker niet in het stopcontact zit, kan hij niet brommen.
Radiatoren open of dicht is dan niet belangrijk.
Of
Je moet een verdeler hebben met een eigen pomp.
Je had 2 radiatoren dichtstaan, hoe kan je ketel dan brommen, zelfs zonder stroom erop?
is echt niet mogelijk dit.
denk inderdaad dat het of je mv box is, of de ketel van de buren.
groeten b
Een paar dagen geleden heb ik 5 uur in de ochtend de stekker van de cv er uit getrokken omdat ik gek werd van dat gebrom. Feit is dat hij gewoon door bleef brommen. Vervolgens heb ik om 8uur de stekker er weer in gedaan en alle radiatoren open gezet, vanaf toen is het brommen een stuk minder geworden.
Het is helaas niet over want af en toe hoor je hem nog wel. Dit kan misschien met het onderhoud mee worden genomen en zal dan vragen of ze de mv box willen na willen kijken. Voor nu ben ik tevreden.
Bedankt voor de reacties,
Een ketel zonder stekker verricht geen arbeid.Brommen is arbeid dus zonder stekker bromt je ketel niet, dat moet elders vandaan komen.
HOE EIGENWIJS kun je zijn.
Een ketel die NIET in het stopcontact zit doet niets dus.
ALS HET DAN NOG BROMT
Komt het niet uit de ketel.
Tip.
Bij brom geluid.
Schakel dan in de meter kast eens alle zekeringen uit.
Kijk daarna of het nog bromt.
Bromt het nog komt het van de buren.
Is het brommen dan weg, zul je verder moeten zoeken maar dan is het NIET je ketel.
Haahahah LOL :lol:
Wat een gebrom in dit topic...
idd, de hoofdschakelaar uit zetten en dan weer luisteren, dat is de enige manier.
Calenta :cool:
Nefit.. Onze Nefit VR bromde zeer luidruchtig bij stoken en douchen en bleek een beroerd geconstrueerde aansluiting te zijn van de in- en uitlaat. De monteur heeft alles wat er boven op te poppen viel vast gepopt en nu is het over.
DylanS
