Brommend rommelend geluid Intergas HR ketel
Wij hebben een Intergas HR22 ketel (bouwjaar 2003, geplaatst 2004/2005), die sinds vanochtend een vreemd brommend, rommelend geluid maakt. Het geluid is voornamelijk hoorbaar als we warm water gebruiken, maar is niet constant aanwezig. Verder lijkt hij nog prima te werken, er worden in ieder geval geen storingscodes gegeven.
Weet iemand wat dit is? Is het gevaarlijk (geluid klinkt nl. enigzinds verontrustend? De ketel heeft in de zomer van vorig jaar de laatste service beurt gehad.
Alvast bedankt,
Gas luchtverhouding is waarschijnlijk uit balans in vollast en dient opnieuw ingeregeld te worden .
kan ook een verstopte condensafvoer zijn
Dan zit de ketel waarschijnlijk vol water>
ketel uitschakelen ,onder de ketel zit een sifon , verwijder de sifon en maak hem schoon en vul deze daarna weer met schone water en terugplaatsen , vergeet niet de condens uitrede van de ketel door te prikken met een wat grotere schroefdraaier ,geen geweld gebruike ,maar rustig doorprikken :mrgreen:
en daarna een servicebeurt laten uitvoeren,lijkt me heel verstandig , want erblijft veel troep en kalk onderin de ketel zitten :idea:
Heb je overigens nog goede ideeën over waar ik het beste terecht kan voor een servicebeurt? Ik zie namelijk dat je in Amsterdam zit, ik zelf ook.
:mrgreen: ik heb het druk genoeg op deze forum,ben in vastdienst hieroo.
het is verstandiger om ff rond te kijken wat het beste voor je is.
mijn advies is een allin-onderhoudscontract afsluiten. bespaart je een hoop kopzorgen in geval van storingen .
Begrijp ik, misschien had je meteen een aanrader.
Maar toch nog even, moet ik me zorgen maken nu meteen. M.a.w. moet ik de stekker er uit trekken en er eerst naar laten kijken, of kan het niet meteen kwaad?
Dat kan ik vanaf hier moeilijk beoordelen.
ketel is uitgerust met voldoende beveiligingen die ingerijpen bij defecten,maar ik zou erhaast meemaken ja. een sifon reinigen kunt ook zelf, gewoon het onderhoudsboekje ff doorbladeren .
Hoi Mobel,
Monteur is vandaag geweest, het was precies wat je zei. Ik had zelf de sifon onder de cv schoongemaakt, hij heeft het inwendige gedeelte gereinigd. Hier zat ook de verstopping.
Bedankt in ieder geval!
Graag gedaan.
mooi dat het opgelost is.
maak in de toekomst de sifon regelmatig schoon , dat voorkomt dat het sifon en condens uitrede van de ketel verstopt raken.
