Brommend geluid uit CV ketel
Nu heb ik sinds kort dat mijn CV ketel 's ochtends om kwart over 5 aanslaat en een enorm gebrom/misthoorn toon geluid maakt.
wat erg irritant is want word er regelmatig wakker van.
kamer thermostaat is ingesteld dat hij om kwart over 6 pas aan gaat en niet al om kwart over 5...
de klok staat trouwens ook gewoon al op zomer tijd :wink:
Ik heb gister eens goed geluisterd en zo ver ik kon horen kwam het uit zo'n gele buis die van af de ventilator richting boven gaat en bijna van boven ophoud. Soort van lucht aanzuig buis neem ik aan..?
wat kan de reden zijn dat dit geluid ontstaat?
want het is ook alleen 's ochtends... voor de rest van de dag heb ik nergens last van.
Ook schakelt hij netjes aan en uit op de andere ingestelde tijden.
Het gaat hier om een Remeha avanta 28C van 3 jaar oud.
Als het probleem zich alleen 's ochtends voordoet, zou je zeggen dat de huisdrukregelaar defect is. Laat de voordruk ('s ochtends) eens meten.
Je bedoeld die van de gaskraan beneden?
die is enkele maanden geleden vervangen die was een keer kapot gegaan, waardoor ook mijn gasblok in de ketel vervangen moest worden... en na dat ze die nieuwe op de meter gezet hadden was de voordruk goed. dus neem aan dat die nog in orden is.
Gas lucht verhouding van het toestel moet opnieuw afgesteld worden.
Onderhouds beurtje zou misschien handig zijn
Wat voor een toestel heb je?
Avanta 28c. Laat zoals Obelix2 al aangeeft de ketel afstellen op O2/Co2. Dit kun je niet zonder de juiste appartuur doen. Bij een onderhoudsbeurt is dit iets wat standaard uitgevoerd hoort te worden.
Succes.
Mmmmbbblllll, at had ik over het hoofd gezien.
Sterker nog bij het plaatsen van het nieuwe gasblok had het moeten gebeuren.
Maar nu beoordeel ik andermans werk.
Toen ze het gasblok hadden vervangen hebben ze dat ook afgesteld, en het is ook maar sins kort. Kan dat dan zo maar veranderen?
En warom heb ik er dan alleen maar sochtends last van?
Ja dat kan wel eens verlopen.
Dat het alleen s' Morgens gebeurd,
1- Gasdruk kan toch iets hogere zijn ook al is de regelaar vervangen.
2- koud toestel.
Ook bij een koud toestel is dit niet gebruikelijk. Laat de afstelling opnieuw doen en laat tevens de voordruk van het toestel meten. Zowel statisch als dynamisch. Zo kun je laten onderzoeken of er iets mis is met de druk van het gas.
Succes.
CRubennnn
