Brommend geluid bij vaatwasser Indesit D62
Wie kan ons helpen,
Wij hebben een probleem met onze vaatwasser: Indesit D62, losse machine, grijs, ca. 4 jaar oud, met draai-schakelklok. Hij maakt een brommend geluid net na het begin van een programma. Hij gaat dan niet verder.
Het probleem begon toen hij alleen nog maar wilde pompen. Eenmaal zijn de stoppen doorgeslagen. We kwamen er achter dat er water onderin de bak stond waardoor er een veiligheidsvlotter geactiveerd werd.
De bak is nu droog, maar hij maakt een brommend geluid net na het starten van bijv. het spoelprogramma. Wat kan dit zijn en hoe kan ik het verhelpen.
De condensator van de spoelmotor is in elk geval niet defect bleek na testen.
Groet,
John
Komt de brom niet uit het waterslot, doordat vergeten is de kraan open te draaien na de problemen?
Of een tussenkraan verderop?
Of zit er nog een extra waterslot tussen kraan en waterslot van de machine zelf, dat niet werkt? (Altijd weghalen die extra watersloten...)
Er zijn twee soorten watersloten:
  • Een aan de slang vastzittend (vaak grijs) kastje, waarvan het uiteinde aan de kraan gaat. Dit waterslot hoort bij de machine en mag niet geopend, en ook niet verwijderd worden. In geval van een defect wordt meestal de gehele slang incl. waterslot vervangen.
  • Een los (vaak blauw) gekleurd waterslot dat je er zelf tussen kunt zetten. Wordt verkocht bij witgoedzaken en bouwmarkten e.d. De betrouwbaarheid van deze losse apparaatjes is nogal eens een punt van discussie. Maar het heeft in elk geval geen enkele zin zo'n los waterslot én een aangebouwd waterslot tegelijk te gebruiken.
Wat moet je nu controleren:
Kijk of de kraan wel open staat, haal eventueel de slang (met aangebouwd waterslot) eraf, en kijk met een emmer of er wel water uit komt. Zo niet, dan zit de oorzaak elders, of in de kraan zelf.
Zo ja, schroef dan de slang er weer aan, maar laat een eventueel los waterslot er in elk geval tussenuit. En meld het dan hier, dan kunnen de witgoedspecialisten misschien nog verdre suggesties doen.
Ik kan de slang losschroeven van de machine, nog voor het machine-waterslot.
Er komt water uit de slang als ik de kraan open. Dus het probleem zit niet bij het (blauwgekleurde) waterslot bij de kraan.
Kan het 'ingangswaterslot' defect zijn? De brom bleef in elk geval bestaan, ook met kraan open.
Zou niet de motor doorgebrand zijn in verband met het water onderin de bak? Of maakt hij dan geen brommend geluid. Hoe controleer ik het, kan ik een losse motor kopen?
Hoe kan ik het beste testen wat er defect is?
Indien er een blauwgekleurd (los) waterslot aan de kraan zit, haal dat er dan in elk geval van af.
Daarmee sluit je een mogelijke oorzaak uit.
Ook al komt er nu wel water uit de kraan, tijdens de werking van de vaatwasser gaat in één klap de klep open, en dat kan net genoeg zijn om dat waterslot te doen blokkeren.
Als je zeker bent dat de betreffende waterslot niet bij de machine hoort (schroefbaar op de kraan en de slang weer opschroefbaar op dat ding) dan weg ermee, in elk geval om te testen.
Ga ik proberen.
Maar kan ik direct andere dingen testen? Want hij ligt nu helemaal uit elkaar en op z'n kant. Als ik wil testen komt er weer water in.
Wat zou het evt nog meer kunnen zijn. Wat zou ik snel kunnen testen om oorzaken uit te sluiten?
Kan ik je zo niet zeggen. Ik ben zelf geen witgoed-monteur, maar weet dat genoemde problemen veel voorkomen.
Anders zou je moeten proberen te localiseren waar de brom vandaan komt. Dat doe je bijv. door een (grote) schroevendraaier met het handvat tegen je oor te houden en de punt ervan hier en daar tegen het waterslot, resp. diverse motoren te houden.
Kijk hierbij wel uit voor stroomvoerende draden en contacten en eventueel bewegende delen!
Van vaatwassers van dit merk heb ik geen documentatie.
Inmiddels is duidelijk dat de watersloten het probleem niet zijn.
De bromtoon komt van de motor van de circulatiepomp (grote motor).
Als ik hem een zetje geef via de as aan de achterkant, blijft hij langzaam draaien ! Er komen dan zachte waterstraaltjes uit de spoelgaatjes van de rotatiearm. De motor wordt erg heet.
Is de motor op zeker doorgebrand? Kan het toch nog aan de condensator liggen?
Heeft iemand eventueel een motor liggen? Eventueel in een dergelijke vaatwasser? Indesit D62, losse machine, grijs.
Motor: Indesco 950 H1I, Monofase, 2800 n.
0.65 A, 60 W, 50-60 Hz., 5 uF, 450 VL.
Als er bij dit type machine water op de bodemplaat staat, dan is
het onderste gedeelte van de circulatiepomp ook nat geworden.
Soms betekent dit helaas het einde van deze pomp.
(nieuwe circulatiepomp - 76627 - kost ca. 95 euro)
Even voor de duidelijkheid: via het forum worden geen materialen verhandeld.
Voor het verkrijgen van nieuwe materialen: zie de sticky boven de rubriek over onderdelen.
Voor tweedehands: bezoek een markplaats-site.
