Brommen Radiator
Ik woon in een studentenhuis met meer dan 5 radiators.
Nu begint mijn radiator vaak midden in de nacht te brommen en moet ik mijn radiator helemaal open draaien om het geluid weg te krijgen. Mijn kamer wordt zo hartstikke warm en dat is niet meer vol te houden met het lekkere weer. Bovendien lijkt het me niet erg gezond.
Als ik aan mijn huisgenootje vraag om de centrale electronische thermostaat wat lager te zetten, is het probleem opgelost en kan ik mijn radiator ook helemaal dicht draaien.
Hoe is dit probleem definitief op te lossen, zodat ik niet steeds mijn huisgenootje lastig moet vallen?
Alvast bedankt,
met vriendelijke groet,
Hamers
Helemaal dicht draaien is ook een optie. Dan wordt het in iedergeval niet te warm.
Het probleem kan ook bij je huisgenoot zitten en dan kan het zijn dat dichtdraaien niet helpt.
Het probleem ligt veelal aan de toegepaste radiatorkraan of de aanvoer en retour zijn verwisseld.
luc f
