Brommen van de thermostaatkraan van de verwarming
Dag klussers,
Sinds enkele weken hebben we last van een hele harde brom op de thermostaatkranen van de verwarming. De ene keer is die verwarming de andere keer op een hele andere verdieping.
Door aan de thermostaatkraan te draaien is het gebrom weer weg. Enkele uren of soms een half uurtje later is het er weer. Vaak gebeurt dit als het huis op temperatuur is en het huisthermostaat weer even aan slaat. Ook gebeurt dit als de CV 's ochtens weer gaat beginnen.
Heeft dit te maken met een vlottertje in de kraan of zit er te veel lucht in de leidingen, de lucht bellen verplaatsen zich door de leidingen en daardoor verplaatst het probleem zich van thermostaatkraan naar thermostaatkraan.
We wonen er al twee jaar en hebben nooit problemen gehad, dus wat betreft de stroomrichting van het water--dat is het niet het probleem.
wat is het dan?
groeten david
U heeft 2 kapiteins op 1 schip.
Als de ruimte thermostaat zegt warmte nodig te hebben en de thermostaatkranen zijn gesloten dan gaat de pomp tegen de kranen lopen persen dat gaat geluid geven.
Haal een kapitein van het schip en je probleem is over.
Oftwel haal de thermostaatkranen van de radiatoren in de ruimte waar ook de ruimte thermostaat zit.
1. Zo bepaalt de ruimte thermostaat daar de temperatuur.
2. Er blijft altijd stroming over het systeem zodat de ketel het water altijd kwijt kan.
Hoe zit het dan met de thermostaatkranen in de andere ruimtes. Die brommen ook. Daarbij blijft het vreemd dat het gebrom pas de laatste weken speelt.
Er is daarvoor wel onderhoud geweest door een instalateur. Ketel schoon gemaakt en de druk in de ketel verhoogd, omdat de ketel telkens uitging. In de periode hier weer voor hadden we dus nooit problemen.
David
Dat van Headhunter is inderdaad een betere oplossing! Evt. de th-kranen in de woonkamer helemaal open zetten en laten staan. De T in de woonkamer wordt door de thermostaat geregeld.
Het brommen van de kranen komt omdat er overal th-kranen zitten.
Verwijder je de kranen in de woonkamer of zet je ze geheel open dan kan de druk van de pomp door die radiatoren weg en zullen de andere kranen stil blijven.
Dat lijkt mij ook een mooie oplossing, maar het blijft wel vreemd dat we dit probleem nooit gehad hebben. Trouwens we hebben de thermostaatkraan in de woonkamer altijd open staan. Zou het kunnen dat nu de druk verhoogd is in de ketel dat de thermostaatkraan het nu wel merkt en gaat tegen sputteren.
david
Vermeld even het type ketel.
Het kan zijn dat de installateur de pompsnelheid heeft verhoogt, en dat daardoor nu het probleem ontstaat.
Dat zou u heel misschien toch wel even willen nakijken of dat zo is, of dat het heel goed kan, hier schieten de beantwoorders niet veel mee op.
Het was inderdaad de remeha, maar het lijk erop dat het probleem nu is opgelost.
Bij het onderhoud is de pompsnelheid verhoogd. Ik heb het lager gezet, en hoor nu niks meer.
Allen bedankt voor jullie adviezen
david
John208
