Brom/zoemtoon uit radiator
Ik heb de laatste tijd een probleem met mijn radiator/cv.
De radiator bij mij op de zolderkamer maakt de laatste tijd veel herrie. Er komt een harde, hoge brom/zoemtoon uit. Het geluid lijkt afkomstig te zijn van de pomp in de ketel. De ketel staat ook op de zolder. Zodra de pomp begint te pompen is de brom/zoemtoon te horen uit de radiator. Als de pomp stopt is het geluid weg. De radiator open/dicht zetten maakt geen verschil wat betreft de brom/zoemtoon. Als ik met mijn oor luister bij de pomp hoor ik hetzelfde geluid (maart minder hard) als wat ik uit de radiator hoor komen. Bij de andere radiatoren in het huis hoor ik het geluid ook, maar minder hard. Pomp voelt ook heet aan.
De cv-installatie: Nefit SmartLine HRC 24/CW4
De cv-pomp: Grundfos Uper 15-60-130
De installatie is ca. 8 jaar oud.
Ik heb alle radiatoren al ontlucht en de ketel bijgevuld, maar dit heeft het probleem niet opgelost. Voorheen was het geluid er niet. Weet iemand wat hieraan te doen is/ hoe dit op te lossen is?
Wat voor radiator kranen heb je, gewone of thermostaatkranen?
Wordt de radiator wel goed heet?
Zit de kraan in de aanvoer of de afvoer?
- Zolderkamer: thermostaatkraan; andere radiatoren: gewone kranen
- Radiator wordt wel goed heet
- De kraan zit in de aanvoer
Kan veroorzaakt worden door de 3-wegklep in de cv-ketel, een 8 jaar
oude Smartline heeft nog de Honeywell VC-Cartridge erin zitten en kan
zeer zwaar gaan waardoor de klep niet meer volledig terug veert en de
poorten slecht opend.
Dat kan, als het binnenwerk zwaar gaat sloop je de motor ook.
Soms moet ik bij klanten jaarlijks het binnenwerk vervangen.
Eigenlijk moet de installatie dan gespoeld worden, maar dat is te duur voor ze
Idd, de motor is nog niet het binnenwerk, je krijgt hetzelfde effect als je met
10 personen door 1 deur wilt, dan gaat er ook iemand geluid maken.....
Ik wil er nog aan toevoegen dat dezelfde brom/zoemtoon in de radiator ook te horen is als in het huis een warmwaterkraan wordt opengedraaid. Geeft dit meer informatie over wat de oorzaak kan zijn? Bedankt!
Driewerfst
