Brom in cv-leiding
Dag klussers,
Al heel lang hebben we last van een harde brom op de thermostaatkranen van de verwarming.
Door aan 1 van de thermostaatkraan te draaien is direct het gebrom weer weg. Enkele uren of soms een half uurtje later is het er weer. Vaak gebeurt dit als het huis op temperatuur is en het huisthermostaat weer even aan slaat. Ook gebeurt dit als de CV 's ochtens weer gaat beginnen.
In de woonkamer zijn geen thermostaatknoppen en staan de knoppen altijd open. In de slaapkamers zijn er wel thermostaatknoppen, maar deze staan in principe altijd uit.
De ketel is een Remeha 28 CW4 nog maar 2 jaar oud. Bij de vorige ketel een Radson hadden we het zelfde probleen. De leidingen zijn goed ontlucht.
Weet iemand raad ?
Waarschijnlijk stroomt je water verkeerdom door de kraan, dan gaan de zittingen klapperen als ze sluiten.
controleer de stroomrichting in de installatie (bovenste leiding moet eerst warm worden) en de stroom richting op de kranen.
In principe is er geen bypass nodig, als de kranen in de woonkamer volledig open staan.
Kun je eens een foto plaatsen van de 'probleemkraan'? Misschien is ie verkeerd om gemonteerd?
:wink: weet ik , maar kan zijn dat bypass staat te klapperen , het gebeurt alleen als de boel op temperatuur is , er zijn maar een paar opties:
- baypass staat te klapperen ,als de kamers op temperatuur zijn en de baypass begint te openen .
- thermostaatkraan rot/defect.
- ergens zit een aanvoer en retour van radiator verdraaid
- ongewenste stroming ,vloerverwarming aanwezige?actieve verdeler ?
Driewerfst
