Brom door hele huis
Ik ben sinds een jaar hinder gaan ondervinden van laag frequent geluid in huis. Ik hoop via dit forum tips te krijgen en mogelijke oorzaken van mijn hinder uit te zoeken.
Situatie is een rijtjes woning met 2 verdiepingen (zolder is een opbouw), 2e woning naast hoofdweg van wijk en dicht bij de ringweg. Modern interieur met gestucte muren in de woonkamer.
Toen we het huis kochten hebben we op alle verdiepingen een nieuwe laminaat vloer gelegd. In de woonkamer liggen er plavuizen met vloerverwarming onder. Er is een dunne ondervloer gebruikt in de woonkamer. Ik merk dat de vloer op sommige plekken veert en het loopgeluid storend is. Op sommige plekken is de vloer ook te strak gelegd, maar dat de vloer veert is denk ik meer een oorzaak omdat de plavuizen vloer niet egaal is.
Is het mogelijk dat de vloer zorgt voor resonantie van o.a. verkeer en daardoor zorgt voor een brom / veel laag frequent geluid door verkeer.
Ik zie verder overeenkomsten met https://www.klusidee.nl/Forum/topic/resonantie-door-hele-huis-hoge-druk-in-waterleiding.105497/
De brom ervaar ik het hardste op een slaapkamer op de 1e verdieping. Ook daar lijkt de vloer wat te veren, hier is gebruik gemaakt van die groene platen als ondervloer.
Je merkt het al wel, we hadden beter een professional het werk kunnen laten doen, maar goed :roll: sh*t happens
Wanneer bromt het, 24 uur per dag of af en toe?
Mogelijke oorzaken: de verwarming en de pomp van de vloerverwarming, mechanische ventilatie unit, koelkast.
Als je het hoort ga dan naar de meterkast en sluit alles af.
Als je het dan niet meer hoort zit de oorzaak in jouw woning.
als je het dan nog hoort komt de oorzaak van buiten jouw woning (en kan je er waarschijnlijk weinig aan doen)
24 uur per dag, ik heb de stoom al uitgeschakeld. Het geluid blijft. Pomp vloerverwarming staat uit. Het klinkt als resonantie, weerkaatsing, lucht door een pijp. Langsrijdend verkeer is hinderlijk en de brom lijkt te versterken als de koelkast aan staat.
Mijn gehoor is verder goed, ik ben al bij een kno arts geweest.
Verkeer rijdt ook niet 24 uur per dag neem ik aan.
Is de bromtoon constant hetzelfde?
Ja de bromtoon is 24 uur per dag aanwezig, een soort dieselmotor op de achtergrond. Verkeer is in de nacht inderdaad een stuk rustiger. Maar doordat omgevingsgeluid dan minder is gaat de bromtoon meer opvallen.
Mijn vriendin hoort het niet, de buren hebben verder geen last. 2% van de bevolking schijnt laag frequent geluid goed te kunnen waarnemen, dus niet iedereen hoort het. Ik ben zelf muzikant met een redelijk getraind gehoor ben ik bang.
Maar op andere plekken ervaar ik niet de hinder zoals ik het in huis ondervind.
Of je er last van hebt is persoonlijk dat staat geheel los van of je het hoort.
Het meest kans maak je bij jongeren die hebben over het algemeen het grootste frequentie bereik
Verder kan je geluid meten en op die manier uitzoeken waar het vandaan komt.
Waarschijnlijk is het iets als een mechanische ventilator
in 1 van de huizen van het huizenblok waar je in woont.
Er zijn verders niet zoveel zaken die continu draaien in een woning
Momenteel zijn warmteporten er in opmars. Als een buur zo'n apparaat heeft met een buitendeel op het platte dak, heb je mogelijk de oorzaak te pakken. Maar ook een slechte afgestelde grondwater warmtepomp kan de oorzaak zijn.
Iets gaat resoneren als het de "eigen frequentie" bereikt. Denk hierbij aan de wasmachine die bij 680 toeren ineens begint te schudden (merkbaar in het hele huis) en op 800 toeren niet meer trilt.
Die resonantie is te voorkomen door het met rubbers te isoleren.
slechte-kluskabouter
