Geluid en tocht overlast door kleine kier in bovenkant deur.
Beste Mensen,
Wij hebben aan de achterkant van ons huis een stel mooie open slaande deuren 2.5m hoog. Probleem is hiermee dat er door een kleine kier aan de bovenkant van 1 deur veel geluidsoverlast ontstaat. Wij wonen dicht bij Schiphol en er komt regelmatig een vliegtuig over.
De leverancier heeft al een nieuwe deur er in gezet en is de deur ook al 2 keer komen afstellen. Als laatste middel hebben ze stuk compriband er tussen gezet.
Voor de tocht lijkt dit iets te werken al heeft het de laatste tijd niet heel hard gewaaid. Voor het geluid merk ik weinig verschil en heb ik het idee alsof er precies door de dier al het geluid van de vliegtuigen direct te horen is.
Nou zat ik er aan te denken om aan de binnenkant iets tegen aan te bouwen zodat het geluid beter gedempt word. Echter heb ik maar 4 mm ruimte (zie foto's) om iets vast te plakken/lijmen. Dit kan op 2 plekken (zie foto's groene stippen over de hele dreete van het kozijn). Ik wil niet in het kunststof gaan boren. Verder heb ik 15mm op iets op te vullen wat denk ik vast gemaakt zou moeten worden aan het 4mm gedeelte (zie foto's)
Er zit eigenlijk altijd raam decoratie voor dit gedeelte het is niet erg als het zichtbaar is. Wel moeten beide deuren nog open kunnen.
Het zou natuurlijk van een stuk hout gemaakt kunnen worden echter sluit dat denk ik niet genoeg aan op de deur. Ook heb ik zitten denken aan geluidsmateriaal al weet ik niet goed hoe ik hier een verloop ik ga snijden van 15mm naar 4 mm.
Hopelijk kunnen jullie me hier mee helpen en is mijn verhaal duidelijk.
IMG20220728101417.jpg IMG20220728101433.jpg IMG20220728101453.jpg IMG20220728101647.jpg IMG20220728101558.jpg
Wat is de reden dat het band op foto 4 niet aansluit.
Is er bij jouw in de buurt geen organisatie of misschien zijn er wel gewoon mensen die met dit soort typische problemen actief zijn.
Het dempen van hinderlijk geluid is het moeilijkste wat er is.
@Wgb Ik heb het laatste stukje band weg gehaald. Dit zat zo strak tegen het metalen gedeelde van de binnenkant. Dat ik het idee had dat de deur daardoor nog meer naar buiten werd gedrukt.
Ik vind het er nogal schots en scheef uitzien. Opnieuw afstellen lijkt mij.
Als dat niet mogelijk is: Is een raamboompje iets? (dan moet je helaas wel boren).
