Brink oorzaak van stroomuitval?
Hallo, ik heb een brink b26 furore en die doet het nog naar aller tevredenheid. Sinds een half jaar heb ik last van kortsluiting. Altijd in de nacht soms weken niet en dan weer meerdere keren achter elkaar. Gisteravond sprong de stop er diverse keren na een paar minuten uit. Ik heb de Brink en de koelkast uitgezet, stop aan en afwachten, eerst koelkast aan en na een kwartier de Brink. Geen probleem. Nu weet ik nog niets. Heeft iemand ervaring met stroomuitval veroorzaakt door de Brink? Wat zou de reden kunnen zijn? (Ik heb een aardlekschakelaar en die blijft gewoon aan staan)
Schakelaar/automaatstop omwisselen. Je kan dan controleren of het probleem in de automaat zit. Bij een ouderwetse stop kan je die niet omwisselen want die is dan al stuk. mvgr berhard
Geen idee hoe dat moet. Ik ben bang om zomaar in de meterkast iets open te maken met de stroom erop. Het kan een tijd duren voor we zeker weten dat het probleem dan bekend is. Bvd
Noteer alles wat op de gestoorde groep zit.
Ik heb het idee dat het iets van buitenverlichting of een lekkende grondkabel is.
Er is soms met een meter wel achter te komen, echter een overbelasting is en blijft lastig op te sporen.
Xtomsom
