Hete luchtverwarming Brink Elan 10.2
Goedenavond mensen,
Sinds 2 weken hebben wij onze kapotte direct gestookte Brink Climate Alure ingeruild voor een nieuwe indirecte Brink Elan 10.2.
Deze hebben wij aangesloten op onze Intergas Hre 36/30a, maar verder geen instellingen gewijzigd.
Ondanks dat ik de aanvoer temperatuur al diverse malen heb gewijzigd van 55 tot 80 graden, krijgen wij het maar niet echt echt warm in huis. Als ik 21 graden vraag, dan wordt het niet warmer dan 19 graden. Daarbij brandt het vlammetje steeds maar kortstondig op de thermostaat en dan houdt hij er weer mee op.
Ik ben een redelijke leek op dit gebied, dus ik hoop dat iemand mij in kindertaal ;-) kan uitleggen wat het kan zijn en wat ik zou kunnen doen :-)
Alvast heel er bedankt voor jullie hulp.
mvg,
Tjeerd
Ik vermoed dat je ketel te veel vermogen levert en steeds uitschakeld op regelstop.
Zet indien mogelijk het maximale vermogen op 10 je, dan blijft de ketel wel aan.
Goedenavond,
Heel erg bedankt voor je antwoord. Ik heb de ketel zojuist ingesteld conform het ondertaaande filmpje. Was dat hetgeen je bedoelde?
helaas heeft dit niet geholpen :-(
Kan het zijn dat de Brink nog in een zomerstand staat of zo?
Geef eens aan wat de ketel aangeeft als je de thermostaat hoog zet, daaraan kan je zien of hij zijn warmte kwijt kan.
Hoe zit het aan elkaar geknoopt.
Als ik hem hoger zet, dan blijft hij in 1 staan. Bijgaand de afbeeldingen. Super bedankt dat je mee denkt!
52CA8016-8C27-4D43-88E5-0623257C7BC0.jpeg D56C36F7-5C55-4899-9E39-C7873496946E.jpeg
parameter E. aanpassen naar 2 en de maximale aanvoertemperatuur instellen op 80 graden
Gewoon op 30% houden meer kan je wisselaar toch niet verstoken.
E. =2 Vertelt de ketel dat hij aan moet naar 80 graden.
E.=1 de thermostaat verteld de ketel dat deze een bepaalde watertemperatuur moet maken op basis van verschil tussen gemeten en gewenste temperatuur.
Ook dat lijkt helaas niet te werken :-( we zijn een uur verder en het is hier nog steeds niet warmer dan 19 graden. Volgens mij heb ik alles geprobeerd. Dan toch maar uitzingen totdat de monteur er 20 januari is.
Nu las ik dat iemand exact hetzelfde probleem had, maar dit heeft kunnen oplossen door zijn huidige thermostaat te vervangen voor een draadloze van honeywell. Om nu direct 250 euro te investeren lijkt me wat ver gaan, maar zou dit het kunnen zijn?
Mijn excuses dat ik zoveel vraag! De vrouw is hoog zwanger, dus wil dit graag opgelost hebben ;-)
Nee, de instelling E. Op 2 is dezelfde effect als die thermostaat plaatsen.
Wat is de code die de ketel geeft, hoe warm zijn aanvoer en retour.
Hoe is eea aangesloten(foto)
Bijgaand de foto’s van de situatie. Het gekke is, toen het recent een aantal dagen kouder was, toen kregen wij het wel warm. De ketel stond toen nog op hoog vermogen.
aanvoer staat nu op 80 graden, retour kan ik helaas niet vinden :-(
44217FC7-8321-4A2B-B718-55036E72641C.jpeg C8B66C80-2F14-41C6-9E2D-A0A253ED7C7D.jpeg 96C6F257-1EDB-4DCB-9ADC-C2B80C3753B7.jpeg 24212263-DE78-432B-8808-A53B1E03B47B.jpeg 1EE0BC9F-2B12-4EB8-A7F8-9BC9554D6636.jpeg D3AA2FC2-2CB5-4AE3-871D-AE816DB6E678.jpeg BAF989C7-298B-4019-80F7-56EB00437509.jpeg EF0D1911-B717-4482-A139-D459860F2C03.jpeg image.jpg
zet het vermogen maar is terug op 70% en de minimale pompsnelheid op 40 a 50%
toestel is goed ontlucht? als het toestel 5 80 aangeeft is dat niet de daadwerkelijke aanvoertemp maar de gevraagde
Ik heb hem nog een keer voor de zekerheid ontlucht. Bijgaand de foto’s, hoe hij nu ingesteld staat. Is dit goed, of moet ik nog wat wijzigen?
4663EFDC-2F52-4E0F-80DD-63341B91FE64.jpeg 248EFA39-871B-4501-AC45-EB4866589C6B.jpeg BAC040F9-1454-4B55-96C5-D33EAEBFD73D.jpeg 429901C3-AB04-4A40-B902-2D7F28CCCF8B.jpeg A57EDA41-46C6-4BA5-AA2F-BC137C9CB971.jpeg
Nog 1 vraag. Doordat de ketel nu op E. 2 staat (80 graden) verbruikt hij hierdoor niet veel meer gas dan als hij op E.1 staat?
Ja iets meer, tenzij je de installatie juist hebt ingeregeld en daardoor de retour onder de 60 graden blijft.
Je kan even kijken wat de ketel doet als.je deze op een aanvoer van 70 graden zet dan zal de retour onder de 60 blijven
de delta t zal met een luchtverwarmer niet heel groot zijn, het gasverbruik zal minder zijn dan via opentherm, dit omdat er dan zeer lang een te lage temperatuur aangevoerd word naar je brink met als gevolg langer warmtevraag en een koud huis
