Brievenbus in muur
Hi,
Ik ben benieuwd naar uw klusidee of kluservaring .
Ik heb een brievenbus in muur die dichtgemaakt is met een metalen plaatje.
Zie foto.
Het hoeft geen spectaculaire verbouwing te zijn.
Ik dacht zelf aan om dit plaatje los te bikken. Dan een ander plaatje kopen en een gleuf er in laten zetten of zelf erin maken (met boor en dremel?). Vervolgens een brievenklep kopen en op dit metalen plaatje te plakken. En plaatje vervolgens op muur plakken.
In ieder geval heb ik dan wat.
Van binnenkant kan ik denk ik wat nakstenen kapot "drillen" met een betonboortje.
De huidige gleuf in de muur is kleiner namelijk dan de brievenbuskleppen die te koop zijn.
Dan nog iets voor tocht.
Lijkt me een prima plan. Je kunt de gleuf inderdaad groter zagen of hakken zodat een klep dr fatsoenlijk op past. De binnenafwerking kun je op legio manieren doen. Je zou ook een kastje kunnen maken van bijv. gegronde multiplex. Die dan erin kitten of purren.
De inwerpopening van een brievenbus moet horizontaal (liggend) zijn. In dit geval heb je een verticale inwerpopening en dat voldoet niet aan de eisen die postnl eraan stelt. Je loopt kans dat je post hierdoor niet bezorgd wordt.
Precies wat ik wilde zeggen, maar toen ik naar beneden scrolde bleek @Mn22 het dus al gepost te hebben.
Er zitten allerlei eisen aan een brievenbus... oa.;
Horizontaal
min. 26,5 cm breed
min. 3,2 cm hoog
minimaal 60 cm vanaf de grond
maximaal 180cm vanaf de grond
idealiter 110 cm vanaf de grond
Afstand van brievenbus aan de gevel >10m? Dan buitenbus aan de weg plaatsen.
Verticale brievenbussen zijn een hel voor de postbezorging. Reden dat deze bij jou dichtgemaakt is is waarschijnlijk ook gewoon omdat de posterij in het verleden vriendelijk gemeld heeft dat als er niet binnen twee maanden een brievenbus is die voldoet aan de eisen er geen post meer bezorgd gaat worden...
Zie ook;
Ja, en ook fancy design buitenbussen van 500 euro voldoen vaak geeneens aan die eisen.
ValentinC
