Brede naad opvullen
Hallo klussers,
Moet een naad van een centimeter of 6 afwerken. Deze loopt van plafond naar tot aan de vloer. Info de ene kant van de naad is mdf en de andere kant is gipsblokken.
Mijn vragen:
Hoe werk ik dit het mooist af? Ik denk met gips, maar pakt dit op beide materialen?
Wat zijn precies de stappen?
Hoe/ waarmee breng ik dit aan?
Hoe zorg ik voor een goede voorbehandeling
Hoe zorg ik voor een goede en nette afwerking
Welk produkt kan ik hier het beste voor gebruiken?
Bedankt voor jullie tips!
Groet[/img]
Hieronder 2 foto's een van de onderkant van de naad (bij de vloer) en een van de bovenkant (bij het plafond)
vloerkant
plafondkant.
Laat ff weten of dit voldoende inzicht geeft. Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groet
Toch nog even wat extra afbeeldingen om de situatie te verduidelijken.
Overzichtsfoto: rand van plafond tot vloer
Rand aan de vloerkant
Rand aan de plafondkant
Rand in het midden
Het voorstel met de gipsblokken van 5 cm lijkt me erg breed omdat ik anders mijn kastdeur niet open kan krijgen (zie foto van het midden van de rand). Of misschien vat ik m niet goed :? .
Hoor graag van jullie!
Groetjessss
Zoiets. De haakse hoek van gasbeton is erg kwetsbaar.
De plint van de keuken lijkt op een metaal. Zou dat iets kunnen zijn.
*wgb*
Dit lijkt me gewoon een kwestie van even pleisteren met f&f o.i.d.
Ik denk ook dat de rand van de muur het mooiste afgewerkt kan worden met FF.
De plank boven de keuken, daar even de naden afkitten met overschilderbare kit, en gewoon schilderen.
Super al jullie reacties,
Die F&F bedoelen jullie Fix and finish van Knauf?? en kan dit ook de ene kant van de naad bedekken die van multiplex is?
Ja, dat kan met eerst een voorbehandeling met een geschikt voorstrijkmiddel.
Houd er rekening mee dat het dan niet al te stootvast is, schilderen van de plaat met (structuur)verf is ook een optie.
FF is voor geringe laagdikte (3-5mm) gebruik liever tc (0-20mm). Kun je mooi gladpleisteren en je hebt 1 zak wat voor meerdere projecten gebruikt kan worden. De aansluitingsnaad gips-keuken gewoon afkitten met acrylaatkit. Anders krijg je op ten duur daar zo'n lelijke breuknaadje. De primer van bovengenoemd product, kun je na pleisteren ook op de stukjes MDF plaat aanbrengen wat rechts van de keuken zit. Na droging kunt u de MDF gewoon met latex behandelen.
NB de exacte naam van product volgt via PB
DylanS
