Smal tussenmuurtje (7,5 cm breed) van celbeton
Ik wil een hardhouten deurkozijn plaatsen in de gang. Het kozijn is iets smaller dan de gang breed is. Ik moet dus 7,5 cm overbruggen tussen het kozijn en de bestaande celbetonblokken-muur.
Eenmaal de 7,5 cm opgevuld wil ik met celbetonblokken de 40 cm hoge ruimte boven het kozijn verder opvullen, tot aan de bestaande gang muur (ook van celbetonblokken).
ik ben van plan kozijnankers iets in te korten om het smalle muurtje aan de deurkozijn te verbinden. Maar gebruik ik dan veer-ankers om het smalle (opvul-) muurtje aan de bestaande (celbetonblokken-) muur te verbinden? Lijkt me juist minder stevig, gezien er een zware glazen deur aan het deurkozijn moet gaan hangen.
Of kan ik beter aan beide zijden van het muurtje kozijn-ankers Gebruiken en alleen veer-ankers om aan de bestaande gangmuur te verbinden?
Wat is verstandig hoe dit aan te pakken?
Een balkje is inderdaad eenvoudiger.
Ik zie dan niet hoe ik de balk aan twee kanten kan bevestigen: en aan de bestaande muur en aan het deurkozijn, ik kan de bestaande muur namelijk niet vanaf de achterkant bij.
Of sla / schroef ik slagpennen die door de deurkozijn door de balk in de bestaande muur, en repareer ik daarna het deurkozijn?
Ook daarmee rekening houdend met gewicht en trillingen man een dichtslaande zware glazen deur.
