Brandveiligmaken van bestaande spots in gipsplafond
Ik heb mijn kamer onlangs verbouwd en spots in het plafond aangebracht. Nu komt de gemeente met de eis dat ze brandwerend moeten zijn (minimaal 30 min). Normaal gesproken gebeurt dat met kastjes van gipsplaten die achter de spots worden gebouwd, maar dat kan nu niet meer zonder het hele plafond te vernielen.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem het beste op kan lossen?
Bij voorbaat heel erg veel dank!
Dan is er nog het probleem dat er gaten zitten die een 'lek' vormen in de brandwerendheid van de gipsplaten.
Betekent dit dat ik het oplos als ik de gaten dichtmaak en de bedrading wel in tact houd en dat dat de beste oplossing is?
Je kan de kabels beter afdopen en een gewone lamp ophangen en de gaten dichtmakem in je plafond , want als er brand uitbreekt en erstaat in een rapport dat je spots omkist moeten zijn ( brandwerend 30 min ) dan ben jij ook verantwoordelijk AlS er iets gebeurt .
BertPleizier schreef:
Maar waarom kan er brand ontstaan door een spot? Die dingen zijn er toch voor gemaakt om in een plafond in te bouwen! Dan zou heel Nederland brandwerende gipsen bokjes boven de spots moeten monteren. Waanzin dus.
Jij geeft wel lekkere adviezen.
Het spotje is niet het gevaar, of de bron van een mogelijke brand, het gaat om de verspreiding van een brand die men wil beperken.
Tussen ruimtes en een vluchtweg of een ander perceel minimaal 1 uur brandwerend.
Tussen ruimtes onderling 30 min.(even uit mijn hoofd)
Waarschijnlijk gaat het hier om een plafond tussen 2 etages van hetzelfde huis.(als er een aparte woning boven zat 1uur brandvertragend).
De gemeente zal wel zijn controleren na aanleiding van een bouwvergunning, anders zie ik geen reden voor de inspectie.
In die vergunning staan de eisen waaraan moet worden voldaan en deze vergunning word gebruikt om woningen tegelijk naar een hoger veiligheids niveau te tillen.
Ik ben bang dat het of alle gaten dichten met een nieuw plafond volgens de eisen of de gips doosjes erboven maken word.
In beide gevallen veel werk.
Spotjes er weer uit en vervangen door een type welke niet zo warm wordt.
Op dit moment is er led verlichting die net zoveel licht afgeeft als een 35W halogeen spot en die slechts handwarm wordt en die je niet in maar op het plafond plaatst zodat je de brandwerendheid van het plafond niet aan hoeft te tasten.
suc6
Gerrit
DylanS
