Brandhoutopslag verstevigen
Goedenavond,
Ik ben begonnen aan mn eerste grote hout project(je). Een brandhoutopslag voor in de tuin. Alles verloopt eigenlijk goed enkel zit ik met één ding waar ik niet uit kom.
Ik wil graag wat meer verband krijgen tussen de 2 zijkanten van de opslag. Hier zit iets wat beweging in en deze wil ik verstevigen. Zie bij bijgevoegde foto's. De rood omcirkelde verbinding wil ik steviger maken.
Op het moment zit ie per paal vast met 8 stuks 5x50 schroeven. Deze heb ik er schuin in geschroefd (voor geboord).
Tijdens montage had ik aan de achterkant een tijdelijke schoor geplaatst. Zie foto. Deze bood stevigheid maar is nu weg.
Het zwakke punt is echt de verbinding aan de onderzijde. Aan de onderkant heb ik ook 4 kleine schoren geplaatst. Dat helpt maar het is nog niet wat ik wil.
Ik heb op een stuk proefhout 2 maal 6x140 schroeven geplaatst maar deze verbinding is nog slapper dan mn huidige. Hoe gaat ik dit verstevigen? Met 8 mm houtdraadbouten?
De palen zijn 70x70 mm.
20241222_164820-jpg.90929
Plaats de schoren die je tijdelijk had, permanent.
Dat gaat de stevigheid heel stuk verbeteren.
Voor de volgende keer als je iets wil maken, werk dan met houtverbindingen.
Bedankt voor je antwoord. De schoor aan de achterzijde terug plaatsen zat ik ook aan te denken. Even iets verzinnen dat ie netjes aan de binnenkant van de achterkant komt ipv de buiten zijde.
Houtverbindingen heb ik overwogen maar ik heb een aantal voorbeelden op internet bekeken en deze deden het ook zonder houtverbinding.
Haalt het nog wat uit als ik die 6x140 schroeven door en door plaats? Of moet ik 8 mm houtdraadbouten overwegen. Of hoekankers?
Er komt overigens ook nog een deurtje in.
Die schuine schroeven zo dicht op de rand voegen niets toe.
In de paal voorboren en dan in het kopse hout van de regel schroeven.
Maar dan moet deze wel vlak en haaks afgekort zijn.
Bij nader inzien ook niet echt handig van mij wat betreft die schuine schroeven. Maar omdat het bij de 2 zijkanten wel stevig zit dacht ik dat dit ook voor de lange zijde zou werken.
Het is wel netjes haaks en vlak ingekort. 2 schroeven per kopse kant? Ik heb nog 6x140 mm liggen. Of moet de schroef dikker?
Dikker heeft weinig nut
Hecht lengte is dan 70 mm, dat is voor 6 mm voldoende.
Ok.
Twee per zijde dan? 8 totaal.
In de 4 hoeken van 't omcirkelde gedeelte hoekankers of versterkingshoeken plaatsen?
Nog een vraag overigens, hoe meet ik nu de schoor in? Ik neem aan dat de schoor de 2 achterste verticale palen moet verbinden? In de tijdelijke opstelling had ik 'm aan de achterkant geschroefd maar ik wil dan nu aan de binnenkant. Mn wiskunde is niet meer wat het is geweest. :cry: Is er een trucje voor?
Bedankt voor je antwoord. Ik heb de hoek uitgerekend. Ik heb (snel) een proefopstelling gemaakt en op basis van de uitkomst heb ik de bovenste en onderste balkjes kunnen verbinden. Dat is in ieder één stap verder. :)
Maar als ik de 2 staanders met elkaar wil verbinden dan kom ik op een andere hoek uit.
Dus dan vermoed ik dat ik 'm moet overnemen met mn zweihaak zoals jij al zei?
En wat is gebruikelijker? Onder en boven verbinden of de twee staanders? Ik weet enkel dat je bij een opgeklampte deur onder en boven met elkaar moet verbinden (vanuit de scharnierzijde) om er meer verband in te krijgen en doorhangen te voorkomen toch?
Verbindingen zijn meestal scharnierend. Hoeveel schroeven of hoekprofielen je er ook op aanbrengt (gechargeerd). Een schoor maakt het in één klap stabiel. Leesvoer.
Het plan is dus om de achterzijde te schoren. Op de manier zoals de Haan voorstelde. Zal ik ook de zijkanten schoren? Er komt namelijk nog een deurtje in aan de voorzijde en ik maak er nog 2 kastplanken in.
Kleine update, schoren geplaatst en 4 versterkingshoeken onder de 'voeten' geplaatst. Voelt al een stuk steviger. Van 't weekend een deurtje maken.
@DeHaan, ik neem aan dat er genoeg wind door heen kan waaien. De openingen tussen de planken is 45mm. De deur wil ik eigenlijk gewoon 'dicht' maken zonder openingen. Of is dit een afraden?
Ik zou de de deur niet dichtmaken, dan kan de wind er van alle kanten goed door.
Ik heb pas ook een afdak voor hout gemaakt en dat bestaat alleen uit een stel palen in de grond en een dak, zodat de wind er goed door kan.
Mag je een kruisheng monteren zoals op de afbeelding? Op moet het scharnierbled echt óp het kozijn? Doet 't afbreuk aan de draagkracht?
