Brainbox defect
Storing 9 bij Nefit 3030V combi
brainbox defect
is dat een dure aanschaf een nieuwe brainbox?
is die er zelf in te zetten?
ik ben uiteraard geen verwarmingsmonteur!
Desiree
Zal rond de 300 euro liggen.
Ligt er aan hoe handig je bent, moet namelijk ook een nieuwe kamerthermostaat opgehangen worden.
Ik dacht dat er ook nog dip switches ingesteld moeten worden en temperaturen op de print
:shock: :oops: bakken met geld zo'n ketel
ik heb de monteur gebeld en gevraagd of hij meteen een nieuwe brainbox wil meenemen zodat ik niet tweemaal de voorrijdkosten hoef te dokken
zoals jij het me vertelt lijkt het me geen goed idee om er zelf aan te gaan staan.
Dank je wel voor je reactie
Desiree
Op zich valt het wel mee, de nieuwe brainbox wordt geleverd met een aardige documentatie. Daar moet je als handige leek toch wel kunnen uitkomen.
Indien je een oude modulation thermostaat hebt, moet die gelijk mee vervangen worden.
En een beetje bedrijf rekent 1x de voorrij kosten in zo'n geval, omdat de storing dan nog niet is afgehandeld.
Beste let op dit is een klus forum geen prijs forum ga dan naar google om prijzen te vergelijken.
Het is voor andere klussers handig te weten hoe het opgelost is. :wink:
Het is niet opgelost,
blijft uitvallen, dan laat ik hem afkoelen
als hij afgekoeld is zet ik hem weer aan.
maar, ik mag eigenlijk niet over kosten praten op deze site begreep ik, de verwarmingsmonteur vertelde me dat de brainbox 350 euro zou gaan kosten zonder btw
tada!
desiree
Ervaring leert dat de code het niet altijd juist heeft.
test eens de pomp,
laat de ketel opstarten en als de pomp gaat draaien draai dan de zilverkleurige stop uit het hart en steek een platte schroevendraaier erin [met beleid].
kan je de pomp makkelijk stilzetten dan is dat de oorzaak van je problemen.
stukken goedkoper en je zit er weer snel warm bij :)
[afgelopen zondag nog bij de hand gehad,, code gaf aan print defect maar ik was eigenwijs bij gebrek aan een goede print en de gok gewaagd,, en werkt tot op de dag van vandaag vlekkeloos [telefonisch nog ff gecontroleerd omdat dit afgesproken was met de klant door mij ].
Chris
Op de eerste plaast mijn dank (al is dit geen receptenboek maar een klusforum)
want door jouw aanwijzingen heb ik de ketel nu bloot.
Zie ik de pomp zitten en voel ik me al een stuk technischer
de pomp is verleden jaar vernieuwd, maar ik ga het toch doen. Hem proberen stil te ztten met beleid.
Overigens: elke keer als ik de ketel laat afkoelen, kwartier zo ongeveer en de stekker er weer in steek gaat hij weer voor een aantal uren branden ik geloof dat ik het nu drie a viermaal per etmaal doe, dit trucje.
De ervaring met het niet kloppen van de codes heb ik ook, 7 bijvoorbeeld, dat cijfer lost zich heel vaak vanzelf op. Stagantie in de rookgasafvoer of luchttoevoer, dan staat er als actie: installateur raadplegen.
Desiree
Chris,
Ik heb gedaan wat jij zei, platte schroevendraaier in het zilveren hart van de pomp gezet.
Tot mijn grote vreugde brandt de kachel al een etmaal zonder dat ik hem heb hoeven stilzetten.
Kunnen weersomstandigheden ook van invloed zijn?
Hoe het ook zij, ik ben een tevreden mens
Desiree
Kijk lodos,
eens op letten op de laatste reactie van topic starter.
Dan zie je dat deze op 17 Jan. tevreden was
slechte-kluskabouter
