Bovenzijde schoorsteen afwerken
Ik ben de schoorstenen aan het herstellen. Bij twee kunnen 3 van de 4 kanalen dicht, bij de derde kunnen alle kanalen dicht.
Kanalen met tegels afgedekt en cement en bovenzijde met cement aflopend gemaakt.
Nu nog een kraallijstje en bitumen erop.
Maar het cement blijft stoffen dus zal m.i. de bitumen slecht hechten. Hoe zorg ik dat de bitumen zich goed hecht aan het cement?
Groet Baas B.
Cement blijft stoffen zeg jij,dan vraag ik mij af is het wel hard?Maar ik denk dat je het moet aanbranden.Dat wil zeggen cement dun maken met water en met een kwast of blokkwast insmeren.Dan maak en krijg je een harde laag erop.Anders zou ik het ook niet weten.
"cement"
Wat bedoel je daar mee, want cement is een poeder / een bindmiddel.
Wat heb je precies gebruikt?
Met cement, zand, grind en water kan je beton maken, maar dan moet dat er redelijk dik op.
Kant er klaar zijn er (reparatie) beton mengsels te koop die wel dun aangebracht kunnen worden. Daar zitten extra hulpstoffen in.
Cement ja verdunnen met water en met kwast insmeren.Probeer het eens op een steen ofzo laat het het drogen en een perfecte laag om wat over heen te smeren.
Ik doelde op de vraagsteller. Die heeft het ook over cement.
Als die het verkeerde mengsel gebruikt heeft, dan kan opnieuw beginnen beter zijn.
slechte-kluskabouter
