Bovenste arm Siemens vaatwasser draait niet
Ik ben al een tijdje bezig met mijn vaatwassr en heb de volgende acties uitgevoerd bij mijn Siemens vaatwasser SE65A591/21, omdat deze nog heel slecht schoonmaakte.
- dichtingsring van de circulatiepomp vervangen
- labyrint eruit gehaald en helemaal schoongemaakt, incl aansluitingen onderaan
- bovenarm schoongemaakt
- soda methode, conform tips op het forum.
bovenstaane acties hebben er toegeleid dat de vaatwasser zeker beter is gaan werken, echter de bovenarm draait niet. :oops:
Iemand ideeën om de bovenarm aan het draaien te krijgen?
Deze demonteren en kijken of de gaatjes alle open zijn indien etr 1 gaatje verstopt zit is deze in onbelans en gaat hij niet draaien
Is al vaker behandeld hier,maar er zit een motor op het element die de klep open gooide voor 1x boven en dan weeronder deze zal niet meer mee draaien! Het hele element vervangen mits er iets tussen zit!(dit kan U zien van in de kuip waar de sproeiarm in zit even los te draaien en om hoog halen daar ziet U een wit plaatje met een gat zitten.
Dank. Ik kan niet zien of er iets inzit. Ik kan de 'schijf' met gaten, (heet dat ding waterwisselschijf?) wel zeer gemakkelijk met een stokje open en dicht doen, lijkt mij of dat ding los zit. Maar ik heb geen idee hoe vast/lost zo'n ding hoort te zitten.
Toen ik er voor het eerst inkeek, stond deze half open, lijkt mij dus niet helemaal goed.
Ik ben bang dat ik voor vervanging de hele onderkant weer los kan halen? :cry: :mrgreen:
Klopt,deze mag U niet zo rond kunnen draaien DUS deze is stuk! :( Inderdaad deze zal U moeten vervangen via de onderkant.alles moet wel los!suc6 :wink:
