Bovenschild deurklink verwijderen
Ik heb nieuwe deurklinken (gamma, model Berlijn) gekocht. Maar krijg met geen mogelijkheid (zonder het bovenschild te beschadigen) de bovenschilden verwijderd. Misschien zie ik iets over het hoofd?
iemand tips?
Daarvoor heb je een hulpmiddel nodig: de 'easy click' stift. Volgens mij zie ik die op de achtergrond nog in het doosje liggen?
Deze gebruik je om het verende haakje net boven de kruk in het schild te bedienen. Moeilijk uit te leggen; staat het wellicht in de handleiding uit getekend?
Zie ook:
Dank je wel, helaas lijkt deze geen easy click systeem te hebben. Heb er inmiddels een los maar het binnendeel wel verbogen en beschadig.
dit zat er allemaal bij (zie foto) en in de handleiding staat alleen ‘verwijder het bovenschild’
Ik denk dat je die wel weer recht kunt buigen en dat je er uiteindelijk niets van ziet.
Vreemd dat dit niet goed wordt beschreven in de handleiding. Ik kwam op YouTube van een andere bouwmarkt deze video tegen waar men vanaf 1:40 ook worstelt met het los krijgen van het schild. Lijkt er hier op dat je hem voorzichtig moet loswippen rondom met een kleine platte schroevendraaier.
Hey, ik probeer juist de Gamma Berlijn deurkruk te verwijderen. Heb je enig idee hoe dit moet? Is dit een easy click systeem, of kun je deze met normale inbus losdraaien?
In de reviews van deze deurkruk bij deze winkel zelf valt te lezen dat het inderdaad een click systeem is en dat u niet de enige bent die ze niet los krijgt: link
