Ik heb de collector, net voor de riool (een betonnen constructie met 2 delen, namelijk de kant van de riolering waar de septische put uitkomt, en de andere zijde voor de aflopen van het water, die via een overloop (geurafsnijding) in de andere helft naar de riolering loopt) moeten open gooien.
Na het localiseren heb ik een put gegraven, en de toegemetste put gevonden. Het water van het bad en de wasbakken liep amper weg, en dit was te begrijpen vermits de kant langs de woning volledig vol water zat (gelukkig hebben we een regenwaterput waar het water heen kon lopen).
Toen ik de toegemetste put opende is het betonnen deksel echter in ongeveer 3 gelijk stukken gebroken. Kan ik er deze 3 stukken gewoon opnieuw op leggen (bijvoorbeeld met plastiek boven en onder het deksel om vuil (aarde) buiten te houden, of moet ik een nieuw deksel voorzien, en moet dit toegemetst worden?
Reeds dank voor de nuttige replies die hier steeds te lezen zijn.
Zie ook de vorige vragen over rioolproblemen van Gs35:
Afloop borrelt bij hevige regenval
Septische put ledigen
