Bovenop plat dak extra isolatie met stoeptegels/ rubber tegels?
Dag allen,
Door het platte dak van onze uitbouw is het in de zomer altijd een paar graden warmer dan dat we zouden willen. In de winter is dit omgedraaid en moeten we harder stoken. In verband met de energiekosten zal het nu vaker een deken pakken zijn.
Nu had ik gekeken voor een groen dak. Ik weet dat een groen/ sedum dak al voor de nodige extra isolatie kan zorgen, echter is dit nogal prijzig (ca. €75,-/m2).
Nu vroeg ik me af of het qua isolatie veel scheelt als ik mijn dak (nu voorzien van grind) beleg met rubberen tegels of met stoeptegels.
De rubberen tegels liggen dan direct op mijn dakleer en de stoeptegels worden dan geplaatst op tegeldragers van een paar cm hoog. Hierdoor zit er nog een luchtlaag tussen het dak en de tegels en kan het regenwater makkelijk afgevoerd worden.
Welke van deze 2 mogelijkheden zal het beste werken/ isoleren? Of zou een dak met hardhouten vlonders/ vlonderplanken nog beter werken?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Op de bestaande dakbedekking roofmate isolatie platen, of dergelijke, leggen met dikke laag grind boven op de isolatie.
De isolatie zorgt in de winter voor minder afkoeling en de laag grind zorgt voor minder opwarming in de zomer.
Onder de isolatie zal bij regen een dunne filmlaag van water ontstaan.
Het regenwater, dunne filmlaag, dat niet wordt afgevoerd zal snel de warmte opnemen van de bovenzijde van het dak.
Heb je al gecontroleerd of de constructie wel extra gewicht aankan?
(Rubber) tegels, vlonderplanken enz. voegen geen isolatiewaarde toe. Ook een sedumdak isoleert nauwelijks.
De isolatiewaarde van de door jou genoemde materialen is nihil.
Wel vreemd: Je stelt een vraag over isolatie, en komt met materialen voor een dakterras aanzetten.
Tip: Zoek eens op "warm dak isolatie".
Een groendak geeft helemaal geen nodige extra isolatie. Het verhaal klopt wel maar dit type dak geeft meer comfort in je huis als het niet zo belangrijk is. Namelijk de zomerse dag. Dus die deken op je knieën zal je moeten blijven gebruiken.
@Wgb Zelfs in de zomer is het effect niet eenduidig. De jubelverhalen zijn meestal afkomstig van belanghebbenden (bedrijven die groendaken installeren). Afhankelijk van het substraat en de keuze van beplanting kan op een hete dag de temperatuur op een sedumdak zelfs hoger zijn dan in de omgeving. Gemeenten propageren het nog wel eens omdat zo'n dak regenwater vasthoudt, maar ook daarvoor zijn veel betere en goedkopere oplossingen.
De goedkoopste oplossing
het dak goed schoonmaken van algen mosgroei
Daarna het dak behandelen met dakverf
Wit
Scheelt zomers zeker op zonnige dagen een verkoeling van 50 graden oppervlakte temperatuur.
Wil je isolerend te werk gaan moet je denken aan een warm dak of omgekeerd dak
Isolatiemateriaal aanbrengen en deze tegen opwaaien beschermen met tegels
Wel moet je dak daarvoor geschikt zijn
Je zou dan moeten laten uitrekenen ofvde bestaande balklaag sterk genoeg is om de toevoeging van het gewicht aan te kunnen
CenRHaelen
