Bovenlicht verwijderen nieuwbouw
Ik probeer de bovenlichten (boven de deuren) te verwijderen zodat ik de glasplaten kan verven.
Krijg ze echter niet makkelijk los en ben bang dat ik iets verbuig of breek.
Iemand tips?
Zie bijgevoegd de foto's van de constructie.
Dank!
Onne
Eerst beide kunststof glaslatjes aan de linker en rechterzijde losmaken. Deze kun je voorzichtig loswrikken met bijvoorbeeld een schroevendraaier o.i.d.
Verder wordt de glasplaat op zijn plaats gehouden door een veermechanisme dat zit in de onderlijst. Je kunt de glasplaat voorzicht naar beneden duwen en vervolgens de glasplaat naar je toe kantelen. De bovenlijst ligt los op de glasplaat en kan ook mee komen.
Het glas kan er verder alleen uit aan de zijde van de glaslatten.
Als je dan toch bezig bent: Is het niet beter om de glasplaat te vervangen door een houten plankje, ipv de glasplaat te verven? Mocht je er alsnog weer glas in willen, is dit makkelijker te realiseren.
Dank voor de suggestie.
Heb inmiddels geverfd en is heel netjes geworden.
Denk straker dan met hout.
Kan me niet voorstellen dat ik het doorzichtige glas ooit terug wil, nooit het nut van ingezien (behalve dat het goedkoop bouwen is)
Wat dacht je van daglicht op bijvoorbeeld je overloop? Zodat je niet overdag in het donker loopt?
Ik ben het verder met je eens dat het niet mooi is. Zelf heb ik de kozijnen daarom helemaal verwijderd, en er kozijnen zonder bovenlicht voor teruggezet. En boven de deur eea opgevuld met gasbeton en netjes gestuct.
